potřeboval bych radu. Objednal jsem si brzdové destičky u intercars. Mám daewoo nexia 1.5 8V z r 1997. Ale destičky co mi přišly se mi nezdají. Mají takové háčky po stranách. Nejsem si jistý, ale myslím, že na mojí nesii mají být takové ty bez háčků jako jsou na http://www.autodilykrc.cz/index.php?str ... enik=nexia pod označením 96101972sn. Přišly mi tyhle 11046948322n. Nemůžu se teď podívat. Jsem v plzni a garáž mám v sokolově.
Na nexii se používaly celkem tři typy brzd a tomu odpovídají i destičky. Pokud máš pocit, že tam máš mít ty se dvěma dírami, jaké jsou na kadetta, tak je to asi správně, zvlášť pokud máš 8V motor s výbavou GL ...
Ono existuje několik tabulek, které podle výbavy a motorizace +/- odpovídají, ale jak tady jednou psal petrm, tak v praxi to prý stejně vypadá tak, že co jim ve fabrice přišlo pod ruku, tak to tam dali.
Takže destičky je potřeba kupovat podle toho, co tam skutečně máš.
Ani nemusíš sundávat kolo. Vytočíš maximální rejd a podíváš se, jak to tam vypadá (popř. sundáš kolo a vidíš na to, jak na plátno v kině). Pokud máš třmen v jednom kuse a destičky jsou upevněné tak, že jsou protlučené takovými plechovými trubičkami, tak je to ten typ 96101972 (kadeťácký); po vytočení kola se to dá poznat "ohmatáním". Zezadu jsou plechové čepičky, které kryjí šrouby, které drží třmen k nápravě. Při pohledu zepředu ještě vidíš, že destičky jsou v třmenu rozpínacími pružinkami. Mimochodem, toto jsou nejhorší brzdy, co se kdy na nexii montovaly.
Pak existujíí ještě druhé typy brzd, které nemají výše uvedené znaky, tj. žádné trubičky, žádná rozpínací pérka. To jsou ty destičky 11046948322.
A třetí typ je na kotouč o průměru 256mm. Ten se pozná podle toho, že se vejde tak tak do 14" kol a kotouč samotný má ve středu takový děrování. Destičky 11046952012.
