Instalace kroužků a polepů na budíky.
HubnerJan
Příspěvek od HubnerJan »
Ahoj moh by mi nekdo poradit jak v Lanosu vyndat kompletně celý budík, koupil sem si totiž hliníkové rámečky a polepy na budíky a ted bych potřeboval poradit jak to tam dostat? Dik za odpověd.
dettektorr
Příspěvek od dettektorr »
Je potřeba vyndat modul ventilace (2 šrouby) následně pod ním jsou další 2 šrouby které drží krytí palubní desky pak jsou dva šrouby přímo nad budíkama a pak jsou 2 šrouby pod ovladačem sklonu světel na lev= straně pod vedle volantu. Pak sundáš ten celej plastovej kryt a objevíš 4 šrouby, které drží budíky. Pak už jen vytaháš dráty zezadu z budíků a je to. Je to úžasně jednoduchý. Pro povolení šroubu je třeba s ním točiti vlevo :D
Zpět na „LANOS“
