Lenive ukazovatka...
Nedavno som si vsimol, ze rucicka teploty uz nestoji kolmo tak ako volakedy . Aj po nabehnuti 60-70 km ukazuje menej a stoji nasikmo (cca 80 stupnov). Vzhladom na horucavy a dlzku jazdy mi to pripada minimalne nezvycajne.
Aj ukazovatko stavu benzinu je nejako lenive, kedze po natankovani „nafest“ mi ukazuje akokeby nadrz nebola celkom plna (je mimo bielej) aj po dlhsej jazde. Ked zastavim a znovu nastartujem chvilku vybehne na max., ale neskor sa zas vrati na tych cca 90%. Predtym to takto nerobilo. Mate skusenost?
P.S. Ak sa to uz niekde preberalo tak sorry, nevedel som to najst. Dajte link!
Asi tohle forum krapet ozivim - Mates II, rv. 2002, najeto cca 45tis. Posledni dobou se po natankovani plne nadrze rucicka palivomeru vubec nedostane nadoraz jak tomu byvalo drive a svuj vzestup konci primo na levem okraji bileho mesicku. Pri posledni jizde relativne rychle spadla z rysky 3/4 tesne nad 1/2, po chvili se opet vratila ke 3/4. Ne ze by mne to nejak moc vadilo, ale....... Mate nekdo podobne zkusenosti?
Mne znicehonic zacal blbnout teplomer, vylitne treba az k cervenemu poli ale pritom ma kapalina 80 stupnu celsia a vetrak se nespusti. Uz jsem si zvykl..
- Badger
Tak jsem na tom stejně jak s teplotou, tak s palivem jako Zabijec
Daewoo Matiz S 0.8L r.v. 1999, sport. pružiny -30mm, svíčky Brisk Tuning, přímé sání Green, sportovní výfuk Ulter Sport, přední čirá optika s černým vnitřkem, bílé blinkry, čiré mlhovky, zadní červenokouřová optika a na dalších úpravách se stále pracuje
- Vazoun
Co je psáno
V návodu pro obsluhu vozidel Daewoo/Matiz II. je uvedeno: palivoměr ukazuje zbylou zásobu paliva v nádrži.Palivoměr ukazuje množství paliva
i po vypnutí zapalování.Po doplnění paliva se údaj palivoměru pomalu změní,
ale až po zapnutí zapalování.Ručička se pohybuje při brždění,akceleraci nebo
zatáčení.Je to způsobeno pohybem paliva v nádrži.Kapacita palivové nádrže
je 35 litrů.Proto kontrolka signalizuje minimální stav paliva v nádrži.
Rozsvítí se jestliže v palivové nádrži zbývá asi 5,5 litrů paliva.Prázdná nádrž
může způsobit poškození katalyzátoru a palivového systému.
Proto po rozsvícení kontrolky tuto doplnte co nejdříve.
Hezký slunečný den bez problémů všem na tomto foru přeje " Vazoun "
Re: Co je psáno
Sice pěkná citace, ale problém chybnýho ukazování to neřešíVazoun píše:V návodu pro obsluhu vozidel Daewoo/Matiz II. je uvedeno: palivoměr ukazuje zbylou zásobu paliva v nádrži.Palivoměr ukazuje množství paliva
- Vazoun
Problem to neřeší
Citace kolem pohybu rafičky palivoměru - je mi líto ale v návodu pro obsluhu
jsem bohužel nic jiného nenašel.Zřejmě se nepředpokládá že to ukazování
bude někoho zlobit. Zdraví ......... Vazoun.
