volnoběh na 2 válce
jso001
volnoběh na 2 válce
Příspěvek od jso001 »
Při volnoběhu fungují jenom první dva válce. Kabely a svíčky jsou nové a jiskru mají, ventily jsou v pořádku a komprese taky dobrá. Je někdo ko by poradil?
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..hmmm..
maalo informacii....
dal si aj novu hlavu a palec do rozdelovaca..???
..nemash zaneseny karburator ..??
..neprechlastaaava to..??
..nezere to olej..??
..netrati sa voda..??
.jaku farbu mali stare sviecky ..??
Kessler
Příspěvek od Kessler »
Mně u Racera toto způsoboval špatně seřízený karburátor...dával příliš moc benzínu...
JRD McLAREN
sak aj mne skodovica..po "Emisnej Kontrole"..
..zato sa tam pytam..
JRD McLAREN
hlava a palec jsou staré
u karburátoru nevím
svíčky sou suché
olej nežere
voda se trochu tratí
staré svíčky měli cihlovou barvu
..no tak este vymen tu hlavu a palec na rozdelovaci..
..a potom sa uvidiii..
..ak by to blblo aj potom, taq mozno ten jeden valec zahasa ta tratiaca sa voda..
aj ked ta sa moze tratit aj inde... 8)
Ivko
Re: volnoběh na 2 válce
Příspěvek od Ivko »
jso001 píše:Při volnoběhu fungují jenom první dva válce. Kabely a svíčky jsou nové a jiskru mají, ventily jsou v pořádku a komprese taky dobrá. Je někdo ko by poradil?
Ešte to môže byť tesnenie na saní. Písal som o tom na https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... c&start=15
Lanos 1.5 S r.v.2000, 5dv, super red, centrál, imm
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Já bych začal kabelem , zkus tam dát ten starý , i nový může být KO ! :cry:
jso001
Re: Volnoběh
Tak jsem zjistil co to je. Příčinou bylo sání k třetímu válci. Vede od něj gumová hadička, která byla prasklá a přisávala falešný vzduch. Jakmile jsem ji zkrátil, tak to opět naskočilo a už šlapou všechny 3.
JRD McLAREN
..(jaaj hadicky to ja pozeram jako prvee..automatika...:mrgreen:)
..to si necitil ze ten jeden valec akosik "slabo tahaa.." ..??
jso001
To: JRD McLAREN
Nevim jestli sis cetl ze mi to jede jenom na dva valce, tak proc rikas ze nepoznam ze to malo tahne!!!
marianH
Příspěvek od marianH »
To pri normálnej jazde takmer nepoznáš, pretože vtedy sú v nasávacom potrubí úplne iné pomery (podstatne vyšší prietok, menší podtlak, nižšia bohatosť zmesi) ako keď je motor len vo voľnobehu.
Voľnobeh je veľmi citlivý na dodávku a presné zloženie zmesi. Stačí o niečo chudobnejšia zmes (falošné prisávanie vzduchu) a zmes vo valci nezapáliš.
Zato normálny beh motora znesie už aj väčšie výkyvy v zložení zmesi a na celkovom výkone to poznáš menej, lebo to horí vždy, ale len o niečo horšie keď je zmes chudobnejšia.
jso001 píše:To: JRD McLAREN
JRD McLAREN
..jaaj som uz jakosik necital aj "hore vyssie"..
..sorry..
jo jo tohle se stava casto.a ne jen daewoo
JRD McLAREN
palikx píše:jo jo tohle se stava casto.a ne jen daewoo
..praskla hadica od posilovaca, odvetrania a pod.. :arrow:
soooc
Příspěvek od soooc »
Ty draty ke svickam se delaji z nejake gumy, co chutna mysim, takze uz je mam treti, protoze uz mi je dvakrat ty svine jedny prekousaly - nejen tu buzirku ale vzali to i s kovem. Nejaka rada jak jim to znechutit ?
Zpět na „TICO“
