Cvakání motoru po nastartování
- djpsx
Nevím jestli to souvisí s olejem, ale po nastartování docela slušně cvaká motor. Přestane to až tak po 5ti minutách. Vždycky nechám auto chvíli s nastartovaným motorem a pak teprve vyjedu. Netušíte, čím by to mohlo být. Jedná se o Sedana, 2.0 l. Díky
Taky to muze delat tesneni u svodu vejfuku,ale to by jakoby prdelo, kdyz se to ohreje, tak to prestane profukovat. Coz byl i muj pripad .
Jinak ta vodicka me taky zajima, jak se to jmenuje? Taky mi cvakaj hydrostely, ale neni to nejak moc. Ale cvakaji porad stejne, at je motor studenej nebo ne.
Daewoo Nubira I 97 2.0 16V sedan , 2-litru zdar !!!
Cvakani motoru po nastartovani
Myslis tohe http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=778kitt2002 píše:Taky to muze delat tesneni u svodu vejfuku,ale to by jakoby prdelo, kdyz se to ohreje, tak to prestane profukovat. Coz byl i muj pripad .
- JRD McLAREN
no..
na vycistenie Engine Flush od PM Petromark..
(ten jediny mal na nalepke napisane co obsahuje, a "TAZKA NAFTA" je to co cisti, a taqtrochu aj maze)
..uz som to asi 100x spominal na nexiackom fore, ci kde..
..no a cvakat ti mozu aj vstrekovace benzinu, ked sa zrovna prilepi,
alebo zle funguje prepustaci ventil.. (inac skontroluj si tie male gumenne hadicky)
..kedze je to ovladane podtlakom v saniii..
mne to tiez obcas robii...a to potom hrrrkocee ja DIESEL...
- djpsx
Dovolím si možná trapnou otázku....co jsou to hydroštely?
A kam se leje ta vodička na pročištění?
Cvaká to někde v místech na levé straně bloku motoru (když stojíte před motorem) u řemenů.....
- JRD McLAREN
Tak to máš prasklý šteft na výfukovým potrubí přímo na hlavě není k němu dobrý přístup buď se musí sundat hlava aby se odvrtal a nebo speciální úhlovou vrtačkou opatrně odvrtat na autě a vytáhnout ven to je častý problém motoru 2.0 kokni se k termostatu jestli tam je vidět matka a šteft a nebo jestli je to tam zakouřenýdjpsx píše:Dovolím si možná trapnou otázku....co jsou to hydroštely?
petrm píše: Tak to máš prasklý šteft na výfukovým potrubí přímo na hlavě není k němu dobrý přístup buď se musí sundat hlava aby se odvrtal a nebo speciální úhlovou vrtačkou opatrně odvrtat na autě a vytáhnout ven to je častý problém motoru 2.0 kokni se k termostatu jestli tam je vidět matka a šteft a nebo jestli je to tam zakouřený
