Semering rozdelovača
SCORPION
Příspěvek od SCORPION »
Nazdar chalani.
Od rozdelovača mi tečie olej a myslim si ze to bude semering neviete niekto ake cislo je tam a ak to niekto menil mozete napisat mini skusenosti jak na to.
Daewoo Nexia 1.5i DOHC 16V, 67kW, GLX šedo zelená metalíza
SK
Příspěvek od SK »
mne to nastastie netecie ale ked som menil cievku v rozdelovaci tak sa mi mari ze tam nieje semering ale iba gumovy kruzok ako vo vodovodnom ventile cize s vymenou by nemal byt problem
Slavek
Příspěvek od Slavek »
je tam gumovy tesneni, vymena je tak na 20min sevsim vsude, akorat predtim jak budes povolovat srouby tak si udelej orientacni carky, aby si ho pak dal spatky tak jak byl pred tim a to chce presne, nebo potom budes mit predstih, nebo ti to bude zase chstipat. tesneni si koupis nemusis mit cislo, zadej tesneni pod rozdelovac, nelekni se toho co ti daj je to mali humovy krouzek da se roztahnout.
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
