Pristrojovka
peter NR
Příspěvek od peter NR »
ja mam tiez bordove... ten stredny ramik sa demontuje tak, ze vyberies plast, co je okolo saltpaky (vytiahnut vzadu pri saltpake smerom hore), potom das dolu tu policku pod radiom (styri sroby nabokoch) a potom musis vytiahnut mriezky vyduchov kurenia - tie su len nacvaknute, takze niecim vhodnym zachytit (napr. drot s hacikom nakonci) a vytiahnut. Pod nimi su dalsie dva sroby... treba demontovat samozrejme radio a ovladanie kurenia - najprv odpoj tiahlo vpravo od stredoveho panela zospodu palubovky je kryt (dva sroby a jeden "cvok") a pod nim najdes koniec tiahla - vybrat pruznu zavlacku a uvolnit srob co drzi bovden... potom musis vydolovat samotny panel - ten je nacvaknuty spredu na styroch miestach - na krajoch hore a dolu... zozadu odpojit dva konektory a hadicky (neodpajat samostatne ale cely blok)... no a uz by to malo ist von...
ramik musis poriadne odmastit - hlavne ak pouzivas nejake tie lestiace spreje na palubovku, potom streknut zmekcovadlom a nasledne farba...
ex: Espero 1.5 16V
Zpět na „ESPERO“
