strata oleja
Roberto
strata oleja
Příspěvek od Roberto »
Používam motorový olej Shell helix ultra 5w40. Po prejdení okolo 2000 km musím doliať asi liter oleja. Niekde sa stratí. Neuniká, a ani na zem nekvapká. Auto má nabehané cez 190 000km. Motor mi začal nejako hučať pri vyšších otáčkach 3000-3500 a viac. V čom môže byť problém a čo by asi stála prípadná oprava? Ďakujem za radu.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..no ..
asi to "zere olej" ..
tz. piestne kruzky, alebo simering na ventiloch, ci voditka ventilov..
..kedze sa stazujesh ze to je hlucne...
..tak napish ci to je klepotavy hluk..
..alebo "aky"...
dettektorr
Příspěvek od dettektorr »
Začal bych výměnou oleje za 10-40. Je hustší a tolik neprotéká. Neříkám, že auto přestane žrát olej, ale z vlastní zkušenosti můžu říct, že spotřeba oleje výrazně klesne. Můžeš dát i 15-40 v manuálu je schválen pro všechny motory.
Roberto
Ten zvuk neni klepotavý. Je taký akoby bol deravý výfuk - hlučný pri otáčkach. Výfuk deravý neni. To by robilo stále. Ten hluk je len pri vyšších otáčkach. Napríklad pri 3000 ot. hučí ako keby tam bolo 6000-7000 otáčok.
JRD McLAREN
..no taq to ten motor moze byt uz vylagrovany... :roll:
...aj ked tazko takto povedat..
nepocul som ho, a neviezol som sa..
petrm
Příspěvek od petrm »
Tak ve 190 000 budou už zapečený kruhy a špatný gufera na ventilech rozhodně bych nědělal experimenty s kvalitou oleje a hučivý zvuk nad 3000 otáček dělává vypadlý rezonátor pod vzduchovým filtrem v podběhu drží na gumovém silenbloku a ten někdy praskne a rezonátor se vyvlékne z gumové hadice a pak to dělá děsný zvuky v otáčkách ;)
pista
mam radu
Příspěvek od pista »
mal som takito isty problem mne to ale zralo viac asi 800km 1L oleja lejem tam castrol gtx3. skusil som posledne moznost a to bol ten ruski emulator s reklami nalial som a teraz 4000km a nic aj hluk sa znizil aj spotreba klesla. vrele odporucam neni to ziadna blbost :D uz som ho chcel generalkovat ale zachranilo to mouje penazenku -i
Zpět na „LANOS“
