Emulzia v oleji
Bady
Emulzia v oleji
Příspěvek od Bady »
Pred niekolkymi mesiacmi som menil olej. Kedze odjakziva sa tam daval mineral, tak som dal i teraz Shell Helix. Nejako sme sa so znamym prepocitali, a naliali sme viac oleja ako tam malo byt, asi o necely 1 liter. Takto som odjazdil asi 1000 km. Dnes som trochu oleja vypustil, aby to bolo v norme, ale spozoroval som na viecku taku sivu hustu emulziu, dokonca aj na mierke. Moze to byt z toho, ze tam bolo viac oleja, ako malo byt? Upozornujem, ze voda v chladici mi absolutne neubuda, motor sa sprava normalne, voda z vyfuku nejde, po zahriati ani biely dym, takze pochybujem, zeby sa tam dostala nejaka voda do oleja.
Na víčlu může být takový hustý nahnědlý šlem, a je to zkodenzovaná vlhkost
z motoru, když se ohřívá a chladne, projevují se i krátké jízdy atd. Vždyť i z výfuku ti jde voda. Je to normální. :D
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Dik Richarde ze vysvetlenie ja som to tam tiez nasiel a tiez voda neubuda :oops: takze je to ok :D :D
Bady
Příspěvek od Bady »
Richard píše:Na víčlu může být takový hustý nahnědlý šlem, a je to zkodenzovaná vlhkost
Tak som sa ukludnil :D V poslednom case som fakt pouzival auto na kratke jazdy.
Bady
Příspěvek od Bady »
Este by som sa chcel spytat k tej emulzii. Velmi casto chodim na kratke jazdy, teraz som sa pozrel na viecko a mal som tam pol centimetra sivej hustej emulzie. Neznizi sa tym nejako zivotnost oleja pripadne neutrpi tym motor?
petrm
Příspěvek od petrm »
né nic se neděje jen když to tam vidíš tak to nějakým hadrem nebo ubrouskem trochu vyčisti a dobrý ;)
peco
Příspěvek od peco »
tak jak pise petrm nic sa nedeje. akurat ho doplnim, ze ked jazdis casto kratke trate, tak by sa olej nemal menit po 15000km ale po 10 000km. i ked osobne ho menim vzdy po 10 000 km :)
Bady
Příspěvek od Bady »
Akurat som si teraz vsimol na mierke, ze mi pribudlo asi pol centimetra oleja :roll: Normalne neviem odkial, voda mi neubuda... Moze to z tej emulzie? :roll:
petrm
no emulze ti neudělá půl cm bez ztráty vody možná si to jen měřil za jinejch podmínek než předtím možná auto stálo na šikmo nebo předtím si měřil po jízdě a teď po ránu než si nastartoval motor ;) sleduj to a měř olej vždy na stejném místě a za stejných podmínek teda čas od vypnutí motoru mám zkušenost že jak to člověk začne moc studovat tak naměří pokaždé jinou hodnotu a to někdy podstatně to bude nějaký Márfiho zákon ;)
Bady
Příspěvek od Bady »
Nieco predsa len v tom bude, ze ak casto jazdim na kratke vzdialenosti a robi sa mi ta emulzia, tak mam viac oleja v motore. Casto jazdim asi na vzdialenost 1,5 km a na viecku som mal kopu emulzie. Mierka mi ukazala ze mam oleja 3/4 v tom intervale min-max. Teraz som presiel trasu asi 200 km, emulzia uplne zmizla, niet po nej ani stopy,a hladinu oleja mam presne v polovici min-max. Merania som robil pri uplne vychladnutom motore a na rovnakom mieste v garazi. Aj Vam sa take nieco prejavuje?
