Výmena oleja
Výmena oleja
Nazdar páni. Mám takú blbú otázku.Ako vymeniť olej v motore? Je na spodku
volajaký výpustný šrób?
Re: Výmena oleja
Ahoj tak šroub tam je .A je proti směru jízdy na vaně motoruZolo píše:Nazdar páni. Mám takú blbú otázku.Ako vymeniť olej v motore? Je na spodku
Re: Výmena oleja
Nic proti tobě, třeba seš dobrej přes PC nebo literaturu, ale pokud máš takovejhle dotaz, tak bych doporučoval výměně oleje svépomocí se zdaleka vyhnout... Kromě výpustného šroubu někde na spodku obvykle bývá na motoru i olejový filtr, který se obvykle taky mění...Zolo píše:Nazdar páni. Mám takú blbú otázku.Ako vymeniť olej v motore? Je na spodku
Re: Výmena oleja
Hele kamo ptal se, chce si to zřejmě udělat sám nechce platit drahým servisům nikdo nespad z nebe skušený. tak mu místo blbych kecu poradDocent píše:Nic proti tobě, třeba seš dobrej přes PC nebo literaturu, ale pokud máš takovejhle dotaz, tak bych doporučoval výměně oleje svépomocí se zdaleka vyhnout... Kromě výpustného šroubu někde na spodku obvykle bývá na motoru i olejový filtr, který se obvykle taky mění...Zolo píše:Nazdar páni. Mám takú blbú otázku.Ako vymeniť olej v motore? Je na spodku
Vypadas jako rozumný muz, ale kdyz si koupis auto ktere neznáš tak víš kde co ma a jak se co ma udelat? Myslim ze to od nej bylo hrube ten klucina umi zase neco co DOCENT NEUMI tak by mohl byt ne nej taky takovy. Myslim ze by jsme si meli pomahat a ne jeden druhého zhazovat, NEMYSLIS?Habron píše:Ono to kolikrát nejsou blbý kecy. Když se někdo ptá po příčinách nějaké anomálie se kterou se ještě nesetkal, tak prosím, ale ptát se, jestli je na vaně výpustný šroub ??? Se podívám a vidím a když nevím, co hledat, tak bych se do toho asi fakt nepouštěl.
Tak já jsem olej zatím měnil na cca 10-ti různých značkách a typech aut, ale ten výpustný šroub je vždycky zhruba na stejným místě, stejně jako filtr ...
Ale beru, že se zeptal, ale já bych se na jeho místě napřed kouknul, ale to je o přístupu
Takže můj příspěvek: Na nexii je výpustný šroub zezadu, asi uprostřed té boule na vaně. Dostat se k němu dá v pohodě i na břiše, ale s jámou nebo zvedákem je to o mnoho pohodlnější. Olejový filtr je zepředu na bloku motoru a je to ten válec, co nápadně vyčuhuje. Svrchu je k němu blbej přístup, ale dá se. Vzhledem k tomu, že se olej vyměňuje vždy na teplým motoru a v blízkosti filtru vede výfukové potrubí, tak bacha, spáleniny se špatně hojí. O tom, jak se olej vypouští a doplňuje se snad rozepisovat ani nemusím, ne?
PS: nejsem rozumný muž, jsem magor, ale psssst, snažím se to před veřejností tajit.
Re: Výmena oleja
Hej, u nás v Cechách se říká "Na blbou otázku blbá odpověď", tak já odpovím přesně v duchu otázky tvýho kámoše:Pilot píše:Hele kamo ptal se, chce si to zřejmě udělat sám nechce platit drahým servisům nikdo nespad z nebe skušený. tak mu místo blbych kecu porad
Je na spodku volajaký výpustný šrób?
Hej, obvykle tam výpustný šroub bývá. Ještě jsem neviděl auto, u kterého se nemění olej v motoru, ale mám řidičák teprve 30 let, a kromě otce, bráchy a 2 bratranců nemám v rodině žádného automechanika, takže je možné, že takové auto existuje.
Pokud by tam náhodou výpustný šroub nebyl, stačí vanu navrtat v nejnižsím místě osmičkou vrtákem a vzniklou díru potom ucpat pucvolí...
Spokojenej
BTW jak už tady padlo: nikdo nezná všechno, ale ptát se, jak vypustím olej z motoru... No comment.
Zolo: na tvojom mieste by som siel do nejakeho servisu, je uplne jedno akeho, ale najlepsie by bolo vybrat nejakeho maleho zivnostnika-automechanika.
Mna vysla vymena 1900 SK, pricom samotny olej stal cca 1600 Sk a filter 100 SK... Tych 200 Sk za robotu nieje az tak vela a nemam problem so starym olejom, filtrom....
Ak by si predsa menil olej sam, je dolezite vediet aky olej tam bol predtym.
Casablanca biela - sedan Nexia DOHC s LPG predana
Skoda Fabia Combi
Skoda Fabia Combi
Jak odšroubuješ výpustný šroub tak jej i otři od těch kovových pilin co jsou na něm. Je totiž magnetický... A neboj. To neva že ti spadne do té nádoby kam chytáš olej. Mě se to taky několikrát stalo. Jen bacha na teplotu oleje než jej budeš lovit
Ještě pár detailů, které jsou podle mého ale důležité. na povolení si sežeň takové to udělátko na povolování olejových filtrů. Snad se to i jmenuje klíč na olejové filtry, ale to si nejsem jistý. Je to taková ta "jakoby páka" s řetázkem z kola. A halvně než budeš dávat nový filtr, tak to těsnění trošku mázni olejem. Je to kvůli přilnutí k bloku. A filtr utahuju jen rukou. Pořádně ale opravdu jen rukou bez žádného nástroje.
dnes Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi
Nexia = srdeční záležitost
