Deflektory - áno alebo nie
Qtinka
Příspěvek od Qtinka »
Ahojte, rada by som sa poradila pred tým ako si kúpim deflektory na predné okná - jeden známy mi povedal že je to blbosť na okná s elektrickým otváraním lebo:
1. môže sa stať že motorček pri zatváraní sa môže po čase poblbnúť ako sa bude snažiť dovrieť okná úplne - vraj to s deflektormi úplne nejde;
2. ľahšie sa vraj do auta cez okná dá dostať lebo dobre nedoliehajú.
Prosím vás, ak teda máte skúsenosti s deflektormi na okná v elektrike, budem vďačná za vaše postrehy.
Ďakujem :)
KALOS 1,2HB SE Star2 - "Charlie"
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Zdvih okna je uplně stejný , deflektor je jen zboku v těsnění , nikoliv v drážce zvrchu. Kombinace s elektrickým stahováním nedělá problém . Zlodějům nijak práci při vniknutí do auta taky neulehčíš , jedině ti můžou ukrást samotné deflektory a to velice lehce , ale ještě se mi to nestalo (
naštěstí). Já je mám na obou autech a jsem spokojen.
hroch
Příspěvek od hroch »
Ja mám deflektory uz polroka a nemam ziadne zle skusenosti. Spočiatku okna horšie doliehali medzi deflektor a tesnenie ale teraz je to uz OK. Ked zatvaram okno ani neviem ze su tam. Ja som kupil v polsku za 500 Sk.
Kalos hatchback 1.2, LPG červená 73L 105000km
mipo
Příspěvek od mipo »
Už sa to tu riešilo - https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... deflektory
Mám ich asi 3/4 roka a maximálna spokojnosť. Pri dovieraní okna to vydá občas bláznicý zvuk, ale okná sa dovrú ako majú.
Qtinka
Super, ďakujem vám za pozitívne ohlasy - takže môj "Charlie" sa môže tešiť na nový darček - myslím že si to zaslúži 8) Ale najskôr sa musí skončiť táto hrozná zima, myslím že už sa ani jemu nepáči...
Deflektory z korejca sa asi nekradnu ale na felde by dlho nevydrzali aspon na slovensku :). Inac ked sa ich niekto bude chciet zbavit, tak ostane vymackana tesniaca guma na oknach a mne sa delfektory nepacili, lebo znizovali aj tak mizerny vyhlad cez predny stlpik. Ja veim ze je hruby kvoli pasivnej bezpecnosti, lenze dost znizuje aktivnu. A to je asi tak 2/3 orpoti p206.
Závůrka
Příspěvek od Závůrka »
Já je mám na Matýskovi asi dva roky. Je to super hlavně v létě, když se v pohodě dá větrat auto asi 3 cm staženým okýnkem.
mipo
Příspěvek od mipo »
Závůrka píše:Já je mám na Matýskovi asi dva roky. Je to super hlavně v létě, když se v pohodě dá větrat auto asi 3 cm staženým okýnkem.
Nehovoriac o výhodách, keď prší a dá sa krásne vetrať.
Vojta
Příspěvek od Vojta »
Já jsem je měl už na 120 a na Favoritu a byly to první, co jsem na Matýska kupoval. Paráda.
peco
Příspěvek od peco »
osobne za jazdy okienka neotvaram, na regulaciu vzduchu pouzivam klimu, resp. iba fukanie vzduchu. kedze nefajcim, nemam dovod okna za jazdy otvarat.
a ked od auta odchadzam tak sa mi okna aj tak dovru po zamknuti, takze som deflektory zdemontoval a nepouzivam ich.
moj nazor.
mipo
Příspěvek od mipo »
Ja nemám klímu, takže deflektory sú užitočné.
No taky sem je nikdy nemel a tak nevim jak moc jsou potreba.rodice je maji na felde a ze je to prej trosku lepsi pri otevreni okna.ja jsem je taky chtel ale kdyz uz jsem investoval asi 7000 do klimatizace tak je nemam a nepotrebuju.
petrm
Příspěvek od petrm »
Já je taky nemám :lol: i když když prší tak do Lanose krutě jakmile máte pootevřené okénko ;)
LIFELIKE
Příspěvek od LIFELIKE »
Osobne tiež po nich netúžim. Mám klímu, tak ju používam. A ešte jeden dôvod mám na to: som alergická na zvuk prúdiaceho vzduchu pri otvorenom okne. Radšej znesiem teplo v aute :).
A s tým širokým stĺpikom je to ťažké. Dlho, dlho mi trvalo, kým som si ako tak zvykla. Tak aj preto nad deflektormi neuvažujem.
CHEVROLET KALOS HB 1.2 SE+A/C 5D PLUS - červená SUPER RED
CITROEN C4 - 1,4; 16V; Seduction - rouge LUCIFER
petrm
No právě ten deflektor ti odstraní ten nepříjemný zvuk já ho taky nemám rád ;)
Zpět na „KALOS“
