prasknuty drziak stlpiku riadenia :(
Zdravim pani,
vcera mi praskol drziak stlpiku riadenia (c. 530412), takze momentalne mam volant nastavitelny vo viac smeroch, ako by som chcel . mam GLX s airbagom a nastavitelnym volantom a je to ta vec pod tachometrom, o ktoru sa opiera pruzina nastavenia volantu (teda ta pevna cast za klbom nastavenia volantu, zvrchu je vidno, ze je prichytena 2 ma srobmi, katalog vravi, ze este dalsie 2 by tam mali byt).
obvolal som, co sa dalo, siroko-daleko to nemaju, ak by som to naozaj chcel, bolo by treba objednavat az od sikmookych, takze nieco cez 2 mesiace. stoji to nieco cez 1000 Sk, a zohnal by som aj v sade s komplet stlpikom za 8500 Sk, co sa mi prilis nechce (aj ked to zas maju).
takze, mam zopar otazok:
1.) ak mate cennu informaciu, kde to zohnat (aj CR), tak sem s nou
2.) je to pravdepodobne z hlinika, bude sa to dat nejako zazvarat ?
3.) ako sa k tomu dostanem ? (ako vybrat airbag, volant, atd...., co vstetko mi odtial vystreli a ake specialne korejske naradie na to treba).
vdaka za info
vdaka za info
Jo hliník se normálně dá vařit i když je to trošku dražší airbag se sundá tak že zezadu volantu jsou dvě díry a těma prostrčíš dlouhej torx myslím že 30 nejsem si jist a povolíš šroubek a pak už jen opatrně odklopíš střed volantu a odpjíš zásuvku samozřejmě před jakoukoliv manipulací a airbagem odpojit baterii a chvíli počkat než se dáš do práce . Volant je na středu chycenej maticí ale sundavá se hodně špatně a ještě se mi ho nepodařilo sundat bez stahováku takové dvě tyčky a deska uprostřed se silným šroubem které tahají za střed volantu a strhou ho dolu a pak už jen opatrně nejlépe si nějakou páskou zalepit " hodinové " péro air bagu pod volantem aby se neotočlio jelokož byste si ji přetrhli a stojí dost peněz má to omezený počet otáček . když náhodou s tím otočíte tak si opatrně otáčením a počítáním otáček najděte střed aby na obě strany bylo přibližně stejně . apak už jen sundat držák páček volantu a vydat celý sloupek ven a najít všechny díly a poskládat to zpět ale zkusím ti zjistit jestli to neseženem . zkus taky vrakoviště
no, v podstate ani neviem, ci je to hlinik, ale vyzera to tak. zajtra mam cosi dohodnute na vrakovisku, tak uvidime, ale ked to nebude pasovat (tvaria sa, ze je to auto bez airbagu), tak to necham normalne v servise vymontovat a kamarat mi to zvari. zda sa, ze je to praskunte relativne cisto a na takych miestach, kde by nemal vadit pripadny vytrcajuci zvar. ved uvidime...
- simone
volant
ak maš zaujem mam asi ten dielec.Ak pasuje z volantu bez airbagu a nedal sa výškovo nastavovať. Viem poslať dobierkou
maxi skuter Kymco Xciting 500
