Facelift Predneho Naraznika
- JRD McLAREN
..no ..
Takze potrebujem spravit ten moj "nadherny faceliftovany naraznik"..
..a uz ked ho teda budem mat odmontovany a budem sa stym celym srat...
.Chcel by som tam prirobit nejaky ten "spodny spojler" ..ci "křidílka".. alebo nieco podobne...
Neviete mi niekto poradit nejaky SHOP, ci Web ..kde by nieco mohli mat ..??
..prp poradit z coho tam napasovat neaky ten kus platu ..???
- JRD McLAREN
- JRD McLAREN
- JRD McLAREN
no tu vydranu dieru "zamaskujem" kusom naraznika z feldy..
..ktory som "vyhodne kupil" na krizovatke pri patniiku..
( chudak teta ta teda ale skaredo naburala, najprv sa vyskrabala na znacku a potom stretla stlp )
..no ako pisem hore..
ked uz ho budem opravovat, taq by som si tam xel pripobit neaky ten doplnok..
..ci to bude plast alebo laminat je mi jedno,
detajky aj taq bude maskovat karosarsky gyt..
..nexem robit "radikalnu upravu" ako ma napr. Kaso ( este mozno )
..a taktiez ani "kosacku na travnik" nepotrebujem...
..fak je ten ze "cumak naraznika" na Nexii je dost vystrceny ..
a nejaka ta uprava tomu vizualne padne celkom vhod..
- JRD McLAREN
- Ivan
Jde jen o to, jestli ten plast z Feldy má stejné složení jako plast na Nexii. Někdy to bývá problém.
Na Nexii se jinak žádný upravený nárazník až na ten, co má Verusamira, nedělá.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
- JRD McLAREN
- Ivan
Stačí upravit libovolné laminátové lízátko, které by se k původnímu nárazníku alespoň trochu hodilo...
Nexia² project
