Kudy z kabiny do motoru?
sonny
Příspěvek od sonny »
Dalsi dotaz od novacka. Poradte kudy se dostanu z interieru do motoru? Jde to nejak vnitrkem?
Lanos 1.5i, r.v.99
jasne ale podle toho co tam chces tahat.mas li klima je to horsi ale jde to taky.jinak treba kolem lanka pynu protahnes urcite draty.jinak tam zadna poradna dira neni.
sonny
Klimu nemam. Ctel jsem tam protahnou tenky kabel k venkovnimu teplomeru.
Lanos 1.5i, r.v.99
Mirek
Příspěvek od Mirek »
sonny píše:Klimu nemam. Ctel jsem tam protahnou tenky kabel k venkovnimu teplomeru.
Mrkni i sem https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=4391
Kalos sedan 1,4 16V r. v. 2005
jo tak koukam ze se to tu uz resilo.ale nevim jak je t s dirou pro klima jestli ji tam lanos ma nebo ne.
richiprofi
Příspěvek od richiprofi »
na pravej strane ako byva klima je taka elipsova gumenna prechodka...nou krasne vojdes dnu....pokial by si mal klimu, tak je tam dost sranda pristup, inak pohodkaa.....ide tadial aj RJ dnu...
sonny
Diky. Zkusim to
Lanos 1.5i, r.v.99
petrm
Příspěvek od petrm »
a nebo další přístup je nad pojistkama u levé nohy je tam velká průchodka kudy je protažená veškerá kabeláž do motorvých pojistek a když se sundá plastový podběh tak je tam krásně vidět ;)
Zpět na „LANOS“
