"Pištící" Lanovka při -20-ti stupních mrazu
Mareman
Příspěvek od Mareman »
Mimo těch problémků při těchto krutých mrazech, který jsem tu nebo v sekci Nexia četl jako je přilepená spojka nebo zamrzlá rychlost, mě spíš točí že když nastartuju, tak mi to z motoru asi minutu jakoby piští. Nevím jestli je to zmrzlej řemen bo co, a taky nevím jestli se třeba nemůže přethnout......jestli je to teda řemen :? Ten zvuk pištění je vcelku intenzivní. Dělá to někomu taky? :?:
Kia Carens 2013 - 1,6 GDi Exclusive
mrk
Příspěvek od mrk »
pistanie, hmm, ja som pocul tolko vseliakych zvukov ked som nastartoval ze som sa ani nevedel sustredit na to ako tie zvuky potom popisat :roll:
ale trvalo to kratko, urcite nie minutu, mozno 10-15 sekund
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
igor.ma
Re: "Pištící" Lanovka při -20-ti stupních mrazu
Příspěvek od igor.ma »
Neboj, mne to dnes rano pri -23 C tiez hadzalo vseliake zvuky, aj to pistalo, nieco ako remen. Zhruba po minute to stichne.
Daewoo Lanos 1,5 SX 12/97
Zdenči.x
Příspěvek od Zdenči.x »
aj mne sa tých zvukov oyýva hodne...to sa spraví ked stúpne teplomer... :lol: (aspon dúfam :lol: :lol: :lol: )
ninja3
Příspěvek od ninja3 »
U nás bylo včera -20 a dneska -21 stupňů a přesně jak píšeš. Pištění z motoru (asi něco jako řemen), cca po 1 minutě docela ok. Při -10 stupních to nedělalo. Tak jsem taky zvědavej. :)
HHR LT, LPG, r.v. 2009, 17'' ALU Borbet
spotřeba cca 11 ltr. LPG
http://www.ilkyok.taekwondo.cz
Akri
Příspěvek od Akri »
tak to vypada, ze to budou asi na mraz alergicky hlavne vase 1,4 :)
Ja kdyz parkuju venku a otocim, jsou slyset taky desivy zvuky, ale spis tupy a je to od toho jak je vsechno ztuhly, ale pisteni ne :shock:
No kdyz vim, ze mi odchazi klinak, tak spis dela takovej znamej zvuk po nastartovani cccccccccccccccccccccccccccccccc, auto tak divne syci, a potvrdil to i Blue, presnej zvuk i u neho ;)
vado
Příspěvek od vado »
No, mne to praveze pri zime nepisti. Idu z toho vsetky mozne "kombajnove" zvuky, vratane takeho, ako keby bol na klinovom remeni nejaky vystupok, ale pistanie nie. Popiskavat to zacne, az ked sa nahreje. Alebo v lete. V servise povedali, ze je to spojka na kompresor klimatizacie a ze je to uplne normalne. Toto info mi dali vo viacerych servisoch, tak asi na tom nieco bude.
V.
eMKa Slovensko
Příspěvek od eMKa Slovensko »
Kedze som vcera vecer tvrdil Maremanovi ze mne to nepisti, musim sem napisat ze dnes rano uz pistalo, a tymto Vas prosim, ak mate nejaky problem z autom alebo sa Vam nieco nezda NEPYTAJTE SA MA, lebo na druhy den to mam aj ja :lol: :lol: :lol:
LANOS eMKa Slovensko, http://www.lanosclub.com
Mareman
eMKa Slovensko píše:Kedze som vcera vecer tvrdil Maremanovi ze mne to nepisti, musim sem napisat ze dnes rano uz pistalo, a tymto Vas prosim, ak mate nejaky problem z autom alebo sa Vam nieco nezda NEPYTAJTE SA MA, lebo na druhy den to mam aj ja :lol: :lol: :lol:
Dneska se mi tak zamlžilo sklo že jsem to málem napálil do protijedoucího autobusu.........nestalo se ti to taky? :lol: :mrgreen: :lol:
Mareman
Akri píše:tak to vypada, ze to budou asi na mraz alergicky hlavne vase 1,4 :)
Ty si hlavně dávej bacha, páč až ti jednou auto po nastartování začne tikat tak to není mrazem, ale tím žes někoho opravdu hodně nasral a dal ti tam bombu :lol: :mrgreen: :lol:
Smells
Příspěvek od Smells »
Taky me to pistelo.Navic kdyz sem chtel pustit po nastartovani spojku tak se auto zacalo rozjizdet a kupodivu tam nebyla ani rychost.Nevim cim to mohlo byt protoze posledni zarazena rychlost co tam byla pred neutralem byla zpatecka ale auto se rozjizdelo dopredu :)
Takze sem musel stat na spojce do te doby nez se to trosku zahralo a pak az jsem mohl jit oskrabat sklo :D
Vidim,ze si s Lanosem uzije jeste hodne legrace :lol:
Škoda Felicia 1.3,40 kW,1995
Ex Daewoo Lanos 1.5 S, r.v.2000,barva 56U - "kemr" :-)
Mareman
Smells píše:Taky me to pistelo.Navic kdyz sem chtel pustit po nastartovani spojku tak se auto zacalo rozjizdet a kupodivu tam nebyla ani rychost.Nevim cim to mohlo byt protoze posledni zarazena rychlost co tam byla pred neutralem byla zpatecka ale auto se rozjizdelo dopredu :)
Jo, to už jsem zjistil taky. Asi tam zůstane napůl viset rychlost, takže když nastartuju a rovnou pustím spojku, tak to chcípne :? Musím ji pouštět pomalu, připadně ještě prošlápnout plyn.....pak to jde :roll:
Habron
Příspěvek od Habron »
Je ztuhlej olej v převodovce, takže se rotační pohyby přenáší právě prostřednictvím toho oleje na kola převodovky a vysoká viskozita oleje způsobí, že se auto začne rozjíždět.
Btw. v zimě je to častý jev u většiny aut.
ninja3
Taky to mám. :lol:
Moje startovacie navyky bez problemov zabrania tomu aby sa auto pohlo. Mykne nim, ale nepopodide, pretoze ma zatiahnutu rucku, ktoru tam davam vzdy pred startovanim. tak ma to naucili a ma to aj vyznam, proste pred startvanim, vzdy vyradim alebo sa aspon uistim, ze nemam zaradene, zatiahnem rucku a zosliapnem spojku. takto som 3krat isteny, ze sa nikam nerozbehnem :). Keby som to robil ako volakto, ze len zosliapne spojku, tak sa moze raz stat ze v zmatku zabudnem aj to a bolo by potom kopu srandy :).
To pistanie by som tipoval na klinovy remen. Vlasten tam ani nic ine nema co pistat.
Zpět na „LANOS“
