motor tuning
Ondro mam to nacipované, priame sanie + prívod studeného vzduchu, sviečky tiež iridium, nemám stredový tlmič, zadný diel Ulter na Maťa. Tiež si myslím že s tými necelými 800 ccm veľa nenarobíme ale aspon pre taký vnútornýlepší pocit. Ja som to robil hlavne kôli zlepšenej dynamike pri predbiehaní a jazde do kopca.
- rcmichal
motor tuning
Chlapci mam aj ja vzduchovy filter,sportovy tlmic vyfuku,stredny tlmic som dal kratsi,mam tam iridiove sviecky ale ondras ma asi presvedcil a dam si len matizka nacipovat pripadne kupim novu jednotku ak sa dopracujem k jej cene,a naprogramujem si ju sam,
- rcmichal
motor tuning
inak bol som z matizkom na relly OTP a napodiv som opstal vcelku dobre,keby nebolo 20 trestnych sekund tak som celkovo treti a boli tam dost dobre auta ale ani jednen 3-valec a dokonca 800-ka.Boli stoho vsetci soknuty matizko je super na taketo akcie.moje celkove umiestnenie bolo 13 miesto z 30 ucastnikov,,bonus MATIZ tronfol SUBARU IMPREZA skoncil na 16 mieste
Re: motor tuning
Co to byla za akce? Nějaký slalom nebo tak? Jinak samozřejmě gratuluji!rcmichal píše: relly OTP
- rcmichal
motor tuning
to vieme vsetci ,kazdy vravy ze vyzera ako prasiatko ale ked sa ukaze v plnej parade ako napr.Relly clovek zacne uvazovat.co je to za auto a co vlastne skryva pod kapotov,jednoducha odpoved polovicu motora z BMW.
No kedze som sa aj ja uz v tom trochu vrtal tak sa pridam.
Este je tu moznost zvysit volu sacich ventilov o 0,05mm v kombinacii s privodom studeneho vzduchu a filtrom to trochu pomoze v nizsich otackach.
Ma to sice za nasledok viac rozklepany volnobeh a hlucnejsi chod motora. Ja ich mam teraz na 0,4.
Uz tak jazdim asi pol roka a pohoda.
Dalej som nasiel na nete sportove katalizatory zo 4krat vacsou priepustnostou...
..to by mohlo byt celkom zaujimave aj pre teba Onrdasi a hadam aj STK by sa s tym dala prejst.
No a ja som to uz nevydrzal a dal som si nachipovat matizka tiez
Este to testujem takze spotrebu nesledujem (inac vyzera byt vacsia) ale citit to hlavne v naraste tociveho momentu v nizsich otackach co mi dost chybalo, takze zatial spokojnost.
Dal som si to robit v MMracing co je celkom znama chiptuningova firma. Takze som im veril.
Okrem toho som tam uz mal sviecky denso iridium a vlozku green s privodom studeneho vzduchu.
Zatial mi to staci.Viem ze z toho nikdy nebude nejake zihadlo, ale jak tu bolo uz pisane je z toho dobry vnutrony pocit.
Najblizsie sa idem venovat podvozku a potom budem riesit vyfuk.....ale chce to hlavne cas, peniaze a chut....i ked s tou neni problem
Inac aj ja gratulujem.
Nabuduce skus bez tych trestnych sekund nech kazdy vidi co to je za pekelny stroj ten nas Matiz
- rcmichal
motor tuning
volu na ventiloch mam urcite vecsiu ako ma byt lebo od nova tam neboly nastavovane ventily podla servisneho manualu sa maju nastavovat cca 20000km, ja mam uz 90 000 km. a boli nastavene len raz pri 20 000km.zatial mam filter ,iridiove sviecky a vyfuk + iny kratsi stredny tlmic vyfuku asi o 15 cm.
JJ, znám. Ani ceny nejosu šílené, asi kolem 4000Kč. Katík budu řešit až se mi ten původní vysype. Chtěl bych střed nahradit rezonátorem a no konec něco takového:Rado píše:Dalej som nasiel na nete sportove katalizatory zo 4krat vacsou priepustnostou...
Jenže ty potvory jsou dlouhé tak 30cm + koncovka a to se za panhardku nevleze a naštorc ho nechci
- rcmichal
motor tuning
Ondras vydel si moj vyfuk ma si tolko cm ako ten a stoji cca 2000 az 2500 sk podla toho kde sa kupy,a ma to super zvuk
[/img]
[/img]
Re: motor tuning
jj viděl, ale právě takhle bych ho nechtěl montovat. Tím trojúhelníkem chci protáhnout jen oblouk a tlumič mít pod nárazníkem.rcmichal píše:Ondras vydel si moj vyfuk ma si tolko cm ako ten a stoji cca 2000 az 2500 sk podla toho kde sa kupy,a ma to super zvuk
Re: motor tuning
Ondras píše:jj viděl, ale právě takhle bych ho nechtěl montovat. Tím trojúhelníkem chci protáhnout jen oblouk a tlumič mít pod nárazníkem.rcmichal píše:Ondras vydel si moj vyfuk ma si tolko cm ako ten a stoji cca 2000 az 2500 sk podla toho kde sa kupy,a ma to super zvuk
To by chcelo potom asi nejak na objednavku dat spravit aby si mal tu koncovku ohnutu. Inac tento typ sa mi tiez velmi paci.
mne tam asi pojde ten ulter ale s ovalnou koncovkou.
- rcmichal
motor tuning
Bolo to tazke je to vsetko na tesno ale napodiv to nebucha vobec je tam vlozeny dost presne aby to nerobilo nejaky iny ramus ako ma robit,na klepanie som alergicky tak pokial som ho poriadne upevnil aby to bolo ok tak to trvalo asi 2 dni.
