Diaľkové ovládanie, alarm a centrál
peter NR => nebolo mi jasne to preco na ovladanei rele pouziva dva vystupy a to este takto, ked by stacil jeden, takze som sa radsej spytal ci to nebol preklep alebo som to zle pochopil.
peter NR
Příspěvek od peter NR »
fakt je - že to večšinou takto riešené nebýva... no ale tu je to tak... :)
ex: Espero 1.5 16V
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
kde by som nasiel el. schemu espera ? dik
Sato
Příspěvek od Sato »
Anonymous píše:kde by som nasiel el. schemu espera ? dik
Nejake schemy su v polskom servisnom manualy ktory mozes stiahnut tu: http://espero.daewooclub.com/download.php
R.I.P
Tam nie su nejake :), ale vsetky. V rumunskom su v lepsej kvalite, ale zase rozumiet mene :), niezeby som vsetky slovicka z polskeho manualu poznal.
stanoc
Příspěvek od stanoc »
ppp píše:Tam nie su nejake :), ale vsetky. V rumunskom su v lepsej kvalite, ale zase rozumiet mene :), niezeby som vsetky slovicka z polskeho manualu poznal.
PPP mas este zaujem o tu expanzku a ostrikovač?
Uz nie, uz som si zohnal pri inej prilezitosti ale mozno zbytocne, nemam to ani kedy namontovat.
peter NR
ppp píše:Uz nie, uz som si zohnal pri inej prilezitosti ale mozno zbytocne, nemam to ani kedy namontovat.
...a co sedacka, uz mi zacina zavadzat... ;)
ex: Espero 1.5 16V
Oops. Na to som zabudol. Hmm, skusim sa zastavit najblizsi vikend.
Odteraz uz radsej cez PM, aby sme to to nezaondievali.
peter NR ->
Ahoj volakedy si mi poslal info o zapojeni mojho alarmu:
1.
oranž- relé blok. motora- pin85
modrý- relé blok. motora- pin86
bledozelený- dverové spínače
žltý- kufor
2x šedý- smerovky
2.
červený- +12V
čierny- kostra
tmavomodrý, tmavozelený- motory CZ
hnedý, biely- signály otvor-zatvor
fialový- program. tlačidlo- voči kostre
zelený- LED- voči +12V
Dnes som sa na to konecne kukol a trosku nechapem.
su vlastne pri zamknutom aute pod prudom aby rozpajali rele, co sa mi ani trosku nepaci a este som nepochopil preco oranz ide k poistke benzinoveho cerpadla.
zvysok by bol jasny
ale neviem ake signaly su na:
žltý- kufor
pretoze su usmiknute a nezapojene
a este ako sa vlastne pouziva ovladac dialkoveho. Mam tam tie dve tlacitka jedno jednobodkove a druhe dvojbodkove. Jednobodkovym odomykam a zamykam, takze vlastne nikdy neviem ci som auto zamkol alebo odomkol :) a dvojbodkovym "hladam auto" zurivym blikanim smeroviek. Ale ako "otvorim kufor" ?
kasma
Příspěvek od kasma »
Alarm nmám aj ja no tiež neviem či je od výrobcu alebo dodatočne montovaný. Mám tam dokonca aj ultrazvukové senzory pohybu v kabíne, kontrola kapoty, dverí a kufra, otrasove cidlo. KDE SA VACSINOU NACHADZA NUDZOVE TLACIDLO DEAKTIVACIE ALARMU?
stefan
Příspěvek od stefan »
To existuje?
rimsy
Příspěvek od rimsy »
Jestli to tu nekde bylo, tak sorry, ale mam na dalkaci 3 tlacitka. Jako vsichni asi. Na co je to prostredni? Ja jen vim, ze kdyz ho zmacknu, tak nenastartuju, musim odemknout a zamknout.
Slavek
Příspěvek od Slavek »
asi ti to rozpojuje cerpadlo nebo vyradi imobylizer, ale kdyby si nenapsal ze to nestartuje tak bych tvrdil ze to treti tlacitko je na kufr
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
peto153
Re: Diaľkové ovládanie, alarm a centrál
Příspěvek od peto153 »
Zdravím, mňa už omrzelo stále otvárať a zatvárať auto kľúčom, tak som si objednal takéto DO:
BMW 318i E30 coupe 1.8 8V 77kw (105PS) - r.i.p.
DAEWOO ESPERO 1.6 16V 85kw (116PS) bolok motora OPEL TIGRA, hlava ESPERO, 182,7Nm pri 5735rpm
+ nenormálny rozdiel (extrémne živý motor) :)
- tlak oleja (vysoký) :(
opäť 1.5 16V 66kw (90PS)
CITROEN XSARA VTR coupe (X2) 1.6 16V 80kw (110PS)
Zpět na „ESPERO“
