Kurnik, Docente, jsi natvrdlý? Několikrát v tomto i jiných threadech bylo řečeno, že 90st.C je obvykle asi ty 2mm před druhou čárkou. Já nevím, co je na tom tak nepochopitelného. Pokud se tam ukazatel nevyškrábe, tak auto prostě moc chladí a tudíž také netopí. Jasné? To že ti nějaý idiot doporučil výměnu čidla teploty je sice smutné, ale kesziho problém neřeší. Prostě mu to netopí, takže mu patrně nedovírá termostat a přechlazuje motor.Docent píše:Aha, takže celej ten modrej rozsah teploměru je 90°C ? Tak to jóóó .
kurenie
Hodně blbě, musí se oddělat ten černý kryt, co je kolem budíků a rádia a tam odšroubovat celý panel s ovládáním... Dál nevím, chtěl jsem to sundat, ale mě to nešloZávůrka píše:No mě se ručička taky zarazí asi ty 2 mm před polovinou budíku.Mám topení naplno, ale teplota nic moc. Asi tak po 15 km začne foukat tepleji. Nevím, třeba je špatně nastavený táhlo? Jak se k němu vůbec dostanu?
...dál se dá po povolení 4 šroubů vytáhnout celý blok ovladačů topení, ale drží tam celkem fest. Ovšem táhlo topení by mělo jít zkotrolovat i pohledem od pedálů směrem pod palubovku k tomu bloku ovladačů. To že to naplno topí až po 15km je normální. Já to "svých" 30st. C taky nevytopím cestou do práce (cca 12km)
jj, asi jsem natvrdlý. Já to zkusím, Ondro, speciálně pro tebe, polopaticky (odvozeno od slovesa "po lopatě"):Ondras píše:Kurnik, Docente, jsi natvrdlý? Několikrát v tomto i jiných threadech bylo řečeno, že 90st.C je obvykle asi ty 2mm před druhou čárkou. Já nevím, co je na tom tak nepochopitelného. Pokud se tam ukazatel nevyškrábe, tak auto prostě moc chladí a tudíž také netopí. Jasné? To že ti nějaý idiot doporučil výměnu čidla teploty je sice smutné, ale kesziho problém neřeší. Prostě mu to netopí, takže mu patrně nedovírá termostat a přechlazuje motor.
Teploměr mně ukazoval ony 2 mm před 2 čárkou. Zdálo se mně to málo, takže nějaký blbeček, právě na tomto fóru, mně napsal, že mně to ukazuje blbě - málo. Takže jsem koupil nové čidlo, a to mně za stejných podmínek ukazuje těsně kolem první čárky. Takže podle tebe jsem výměnou čidla způsobil to, že se mně nedovírá termostat?
IMHO kesziho problém není v tom, že se mu přechlazuje motor (že se přechlazuje motor a přitom je ručička v modrém poli je velice pozoruhodný závěr, asi nebudeš strojař, co?), ale že má zasraný radiátor, nejspíš nějakou "gebuzínou" na utěsnění netěsností v chladicí soustavě...
Firemní Focus TDi 2,0 začíná foukat tepleji po 20 km... A maloobjemový diesly topí tak na hov*o, že se do nich dávají jako standardní výbava nezávislá topení. Pokud chcete mít super topení, kupte si Žigulíka 1500, špicově topil po ujetí 3 km. Ale zase holt spotřeba je trošku někde jinde, pořád platí zákon zachování hmoty a energie...Závůrka píše:No mě se ručička taky zarazí asi ty 2 mm před polovinou budíku.Mám topení naplno, ale teplota nic moc. Asi tak po 15 km začne foukat tepleji. Nevím, třeba je špatně nastavený táhlo? Jak se k němu vůbec dostanu?
OK, takže, prosím, doplň:Ondras píše:Několikrát v tomto i jiných threadech bylo řečeno, že 90st.C je obvykle asi ty 2mm před druhou čárkou. Já nevím, co je na tom tak nepochopitelného.
Začátek modrého pole = .... °C
1. čárka = ... °C
2 mm před 2. čárkou = 90°C
3. čárka = ... °C
Přechod mezi modrým a červeným polem = ... °C
Možná bys mohl doporučit výrobci, aby ty hodnoty na teploměr psal, podobně jako na tachometr. A podej to jako zlepšovák u Škodovky, Fóbie tam ty hodnoty totiž nemá taky, má jenom trochu jiné rozložení polí. A nezapomeň přiznat, že ses inspiroval u Opel Corsa, ten má na teploměru čárky i hodnoty...
Nepros, nedopolním. Nemám důvod po teplotách pátrat, stejně jako běžný uživatel. Spokojím se s prostým málo / 90 / moc. Pokud se budu v motoru v budoucnu rýpat na vyšší úrovni, pořídím si standalone budík ocejchovaný v st. C, stejně jako teploměr a tlakoměr oleje a A/F ratio budíkDocent píše:OK, takže, prosím, doplň:...
Na úrovni je zcela určitě. Otázka jaká to úroveň je. Nicméně děkujeme za svolení k pokračováníV.Brousek píše:... je to debata na úrovni...
Ondráši nemusiš děkovat.Tady si můžeš dělat co chceš.Tak nevím proč jsi tak jedovatý.Ondras píše:Na úrovni je zcela určitě. Otázka jaká to úroveň je. Nicméně děkujeme za svolení k pokračováníV.Brousek píše:... je to debata na úrovni...
