Turbo po domácku
cubafire
Turbo po domácku
Příspěvek od cubafire »
Jelikož zase nemám v práci roupama co dělat, vymýšlím kraviny. Napadlo mě, jak by se choval ŘJ v případě, kdy bych dal přímo do sání přes redukční ventil tlakový vzduch z flašky. Technické řešení prosím teď neprobírejme, je tam hodně věcí, které by se musely... ale z5.
myslíte, že by to ŘJ vyhodnotila jako že je tam oc vzduchu a dala i víc paliva? Klasický turbo systém?
dnes Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi :twisted:
Nexia = srdeční záležitost
Habron
Příspěvek od Habron »
A má nexie vůbec měření množství nasávaného vzduchu?
(Tohle doopravdy nevím, proto se ptám !)
vado
Příspěvek od vado »
Hmm, len tipujem. Zvysene mnozstvo vzduchu pri rovnakom mnozstve paliva znamena chudobnu zmes (myslim, nie som odbornik). To by sa malo prejavit na lambda sonde a na zaklade toho by maja RJ pridat palivo, aby bol dosiahnuty optimalny stav spalovania.
p.s. Ak toto, co som napisal, nie je technicky spravne, neukamenujte ma. Som iba mierne premyslajuci bezny user auta :roll:
V.
Habron
Ano, RJ reaguje na signál z lambdy, který ukazuje obsah O2 ve výfukových plynech, takže by to takto fungovat mohlo.
Také ale jen spekuluju, protože o tomhle taky moc nevím.
vado
Re: Turbo po domácku
Příspěvek od vado »
cubafire píše: přes redukční ventil tlakový vzduch z flašky.
OffTopic:
Nemas nieco nahodou s potapanim ? Lebo taki, co o tom nic nevedia, tak zasadne hovoria o "kyslikovych bombach" a nie o flasiach zo vzduchom. To by som si tu nasiel kolegu :lol: :lol: :lol:
TopicOn
V.
voyo
Příspěvek od voyo »
vado píše:
OffTopic:
TopicOn
potapas? ;) ja tiez ;)
VAZ 2107 - > Daewoo Nexia 1.5 GL -> Opel Astra G 1,4 Comfort -> MALUCH
vado
Příspěvek od vado »
voyo píše: potapas? ;) ja tiez ;)
Kukni sukromnu spravu
V.
Kessler
Příspěvek od Kessler »
To fouknutí vzduchu by nemuselo být špatné, ale těžko říct co na to poví životnost motoru...když se tam natlakuje víc vzduchu a benzínu tak tam bude asi pěkně horko :P
richiprofi
Příspěvek od richiprofi »
hmm, co sa tu clovek nedozvie noveho :D tak pokial viem, tlakove flase s tlakmi od 200 barov...najdi mi prosim ta ventil, ktory ti to odreguluje na 0,2atm...inak budes mat z motora kasu...
cubafire
vado píše:
OffTopic:
TopicOn
Bohužel se nepotápím. Ale o "flaškách" něco vím, protože jsem hasič a tudíž je používám v dýchacím přístroji :-) Takže něco jako potápěč, jen teda na suchu. :-)))) :lol:
cubafire
richiprofi píše:hmm, co sa tu clovek nedozvie noveho :D tak pokial viem, tlakove flase s tlakmi od 200 barov...najdi mi prosim ta ventil, ktory ti to odreguluje na 0,2atm...inak budes mat z motora kasu...
No jinak takové ventily jsou. Naprosto v pohodě ti odregulují z kolika chceš na kolik chceš. Jen jak vyřešit to, aby se nevracel zpatky do motorového prostoru. :roll: :lol:
kaso
Příspěvek od kaso »
Nie je take jednoduche namontovat turbo na motor.A pokial pojdes do toho akoze tvojho turba priprav si dalsi motor.Urcite to nevydrzi.
ex: Daewoo Nexia
now: BMW 7
richiprofi
cubafire: ved prave...odregulujes to aj spendlikom :lol: ale pre nieco sa to asi v praxi nepouziva o-)))
ANT
Příspěvek od ANT »
nooo....poznam jedneho co skusal nieco podobne s NO 2......LEBO VRAJ NA DRAXTLEROCHTO FUNGUJE..... :D :D
