Přístrojová deska
Přístrojová deska
Ahoj lidičky
Jak vydělat přístrojovou desku u NUBIRI 1,6 16 V r.v. 1998
Poradí někdo ?
Dík Marian
Poradí někdo ?
Dík Marian
- Brainman
Re: Přístrojová deska
jak se vydelava opravdu nevim15GTL píše:Ahoj lidičky
Poradí někdo ?
Dík Marian
Renault Scenic RXi 2.0 IDE 16V 104kW Daewoo Matiz I CD LPG
- simone
pristrojovka
žial ani ja ti nepomožem. Tie šrubky na vrchu som tiež vybral ale ako dalej ...?????
- Mr.Problem
Jde o to co máte na mysli jestli jde o přístrojovej panel (tedy tachometr a spol. ) tak ten se vyndá jednoduše povolí se ty dva šroubky nahoře nad tachometrem a pak se šroubovákem opatrně za horní hranu jakoby odloupne od palubní desky ( chová se jakoby byla přilepená ) a když ji uvolníle a jakoby zlopmí dolu tak jde najednou za nulovací lačítko denního počítadla a za horní hranu postupně vytáhnout ven natolik že se dá sáhnout dozadu a odpojit od elektriky náhon tacho tam není . Pozor většinou se vám pod rukama rozpadnou ty očka za který drží s tím se nedá nic dělat jde o stáří a křehkost plastu . A jestli jde o sundání celé palubní desky tak do toho bych se nepouštěl je děsně blbě dělaná a drží asi na 50 šroubech a hlavně se musí nasadit do výdechů topení což je práce když se nedaří a to většinou pro dva tak na 3 hodiny a dobrovolně bych to nedělal
- simone
pristrojovka
tak v januari to skusim už mám nakúpené modre LED a skusim ich osadiť ako v nexii. ostatne už mám a je to OPK/ topenie, hmlovka/
- simone
pici
v nexii som daval miesto jednej žiarovky 3 vysokosvietivé led s odporom 1ohm a smeroval som ich podla toho aby to vyzeralo dobre. Pajkoval som priamo na ten elastický plošák. Neviem ako je to tu zatial sa mi nepodarilo vybrať prístrojovku. Tak ako sa tu písalo tak som len ulomim trochu z prístrojovky z vrchu /našťastie bežne to nevidno/
Zdravim všechny!
včera sem zjistil že mi přestalo svítit osvětlení takového toho malého panelu vedle volantu (ovládání svítivosti a světel). Takže jsem to vydloub, ale co se nestalo, z druhý strany mi to zapadlo dovnitř (celej ten panel s těma kolečkama), no a teď nevim jak se k tomu dostat a vyndat to zpět..?Nevíte co je tam i za žárovky atd?
Nubira HB 2.0 CDX, r.v.98, plná výbava
- simone
osvetlenie
Kludne chod do hocijakej elektro predajne a pítaj LED ku akej farbz to chceš mať a yaletuj to tam a bude svietit odpor je tam už original. Poyor na polaritu ak ti nesvieti tak to máš opačne. Ja som to menil na modro v celom aute všetko aj kurenie a el.sťahovanie
maxi skuter Kymco Xciting 500
Jo jo dík pujdu je koupit odpoledne do do GME, sou tam samí profíci tak sem chtěl být na ně připravenej.. A když si to měnil tak jou ty ledky všude stejný? Jak ve dveřích, tak u ventilace atd? V palubce jsou řárovky?Chci to všechno předělat na modro, tak abych věděl kolik a čeho všude je..A v hodinách?
- simone
LED
Misa vidim že si tu to je dobre takže ja som kupoval vysokosvietiace modre priemer asi 3mm po jednom šli do ovládačov okien čiže na všetky dvere spolu jeto7ks, ovladanie ventilacie tan som daval spolu 5ks tak aby to svietilo rovnomerne ale tam trebalo trochu pribrúsiť ten priesvitný plast aby sa to zmestilo a do odvládača sklonu a intenzity svetla napravo od volantu tušim 2 a do prepínača hmloviek 1 ks. Do ovladania ventilacie treba aj odpory ku každej LEDke ja som daval 1kohm. Pristrojovku zatial nemam ale sa na tom pracuje už je uvolnená ale net finance
