LPG v zime
Milan PX
LPG v zime
Příspěvek od Milan PX »
Vie niekto poradiť prečo keď teploty klesnú pod cca 10°C začne vypadávať LPG pohon LOVATO na Lanose 1,5i. V zime počas prudších mrazov je problém aby vôbec na LPG prepol. V lete je to bez problémov. :roll:
Akri
Příspěvek od Akri »
Lovato nemam, ale tvuj problem bude asi v membranach, v zime tuhnou a mohou pusobit problemy, a jestli jsou uz starsi, nebylo by to nic divneho.
Popis to vic jak se to a kdy projevuje? ;)
igor.ma
Příspěvek od igor.ma »
Ja mam sice Lovato, ale je nove, mam ho asi 2 mesiace a zatial nic take nerobi. Len ked nastartujem, prepne sa na plyn a nahodou zdochne alebo po chvilke ho vypnem, uz nechce znova nastartovat a musim ho trapit. Cim to moze byt?
Daewoo Lanos 1,5 SX 12/97
eMKa Slovensko
Příspěvek od eMKa Slovensko »
pokial ja viem tak by mala byt urcita teplota na nejakom cidle aby preplo na LPG, ak prepinate rucne tak sa moze stat ze je este nizka teplota a spúosobuje to nejake problemy.
LANOS eMKa Slovensko, http://www.lanosclub.com
Už jsem tu několikrát ventiloval, že syn má mojí bejvalou Feldu a má škrťák a žádnou elektroniku, žádný řízení , svíčky Brisk DOR15LGS a minulý týden v klidu startoval rovnou na LPG a stojí venku. Prostě v pohodě, a má před zimou nové membrány.
igor.ma
eMKa Slovensko píše:pokial ja viem tak by mala byt urcita teplota na nejakom cidle aby preplo na LPG, ak prepinate rucne tak sa moze stat ze je este nizka teplota a spúosobuje to nejake problemy.
No podla papierov by to tak malo byt, ale ked nastartujem, moze byt aj -10 C a pridam plyn, tak po dosiahnuti otacok 2500 sa automaticky prepne na plyn.
Krtek
Příspěvek od Krtek »
igor.ma píše:
Tak jsem to měl u Feldy taky. Jenže jak tam dáš jednou LPG tak nevyhazuj na volnoběh aby to nechcíplo. Pak to v mraze snadno "uchlastáš" což se mi povedlo jednou uprostřed křižovatky. pomohlo akorát zavřít ventil na nádrži a startovat na LPG až nebylo co startovat, otevřít ventil, nastartovat na benál a po zahrřátí motoru ject na plyn. To chování je normální. Když se plyn dostane do studenýho motoru tak se asi blbě spaluje či co. Se vstřikovánim se to neděje
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
Milan PX
LPG v zime
Pre tých "plynárov", ktorých to zaujíma viac informácií:
LPG s elektronickým riadením vstrekovania inštalované 2 roky; Lanos 1,5i - 5 dverový, r.v. 1998.
Pri menších mrazoch (cca do -5°C) najprv po zvýšení otáčok automaticky prepne na LPG ale najneskôr po cca 1 km zase automaticky prepne späť na benzín. Nasleduje cca 25 km "ani náhodou". Potom začína prepínať na plyn ale aj hneď vypne. Vtedy treba na chvíľu zastaviť (5 - 10 min.) a motor vypnúť . Po opätovnom naštartovaní LPG funguje bez problémov. Pri nižších teplotách je to s "nahrievaním" ešte zložitejší a dlhšie trvajúci proces.
Je to v servise, rád sa o skúsenosť podelím. Aj pre servis je to vraj úplne prvá záhada. ;)
Akri
Příspěvek od Akri »
Tak tohle se mi ale jevi, jako zavada na te elektronice, pro ten tvuj system neni diagnostika? To ja mam EGI system Koltec a diagnostika na to je, vzdycky mi serizuji podle toho i tlaky vstrikovani plynu atd..
Urcite pak napis, co se s tim bylo. :shock:
Návštěvník
Cena
Příspěvek od Návštěvník »
No a chlapci kolik stojí přestavba Lanose 1,5 r.v. 98 na plyn? :oops:
igor.ma
No v oktobri stala na Slovensku 25500 Sk zn. Lovato. + 100 Sk zapis do TP.
Olda
Re: Cena
Příspěvek od Olda »
Anonymous píše:No a chlapci kolik stojí přestavba Lanose 1,5 r.v. 98 na plyn? :oops:
Lovato nebrat!
Zkus třeba zn.Autogas...
Renault Laguna GT 98, modrozelená, 3.0 V6 24V, 140KW-ex automat-nyní manual, plná polní, žihadlo
Nexi 1.5 16V Red Sedan-se odstěhovala do prahy
Fiat Uno 1.5i-zvaný arcixindl-je v pánu
Renault Laguna combi 98-se odstěhovala se do zlína
igor.ma
Zaujimalo by ma, preco Lovato nebrat? Co je zle. Ja ho mam a zatial sa nestazujem. Takze skus vysvetlit a obhajit svoje tvrdenie.
Akri
Příspěvek od Akri »
igor.ma píše:Zaujimalo by ma, preco Lovato nebrat? Co je zle. Ja ho mam a zatial sa nestazujem. Takze skus vysvetlit a obhajit svoje tvrdenie.
Promin, ale mne prislo, ze si o trosku vys stezujes :roll: ???
igor.ma
No to neboli ani staznosti, len take zazitky z prevadzky :roll: Proste uz viem, ze ked nastartujem a prepne sa na plyn, tak ho nemozem za 15 sekund vypnut a znova startovat. Ked viem, ze pojdem len kusok, tak to necham len na benzin a uz to ide. Asi tam bude problem, ze sa plyn normalne nastartuje asi po 50 sekundach, az potom vsetko funguje, ako ma. Takze v inych ohladoch sa na Lovato nemozem (zatial) stazovat.
Zpět na „LANOS“
