na co si dát pozor u ojeté Nubiry 1.6 a co má za motor
Vlasta
Příspěvek od Vlasta »
Zdravím, zítra si jdu pro ojetou Nubiru 1.6 hatchback z roku 1999. Má mít najto 86 tisíc.
Automechanik to viděl a říkal, že je to dobrý, ale není přes tyhle auta. Mám si přece jen dát na něco víc pozor?
Dík tipy Vlasta
Naposledy upravil(a) Vlasta dne sob lis 26, 2005 14:47, celkem upraveno 1 x.
peter NR
Re: na co si dát pozor u ojeté Nubiry 1.6
Příspěvek od peter NR »
Vlasta píše:Zdravím, zítra si jdu pro ojetou Nubiru 1.6 hatchback z roku 1999. Má mít najto 86 tisíc.
Dík tipy Vlasta
Nie,vôbec sa nepovažujem za odborníka na nubiry, ale pred pár dňami som behal na kamošovej , tak len pár vecí:- vŕzganie prednej nápravy pri prepružení,- víko kufra - pružiny, - motor jak olejnička, - ťažký chod spínacej skrinky a zámkov
Neviem, či sú to typické chyby, alebo je to len výnimka - ber to iba ako tip...
ex: Espero 1.5 16V
Pavel Beneš
Příspěvek od Pavel Beneš »
No každopádně těsnění pod makovicí (suspenze na víku oleje, expanzka od oleje....), zkontroluj jestli svící SERVICE (check) na přístrojovce, když zapneš klíček a když nastartuješ, musí zhasnout (jinak krokáč pálka, lambda sonda pálka atd.)
Pak všechny kontrolky (jestli svítí a postupně zhasínaj) např Airbagy (to byl můj případ a ještě teď ho řeším....)
kosti - přední odcházej brzo (já po 60tis.)
poloosy (hlavně manžety) a pak jízdu v plným rejdu (nesmí cvakat)
a určitě budeš muset vyměnit rozvody (komplet - fakt se to nevyplácí měnit jen rozvoďák)
jo a určitě jak jsou sjetý pneu - geometrie je taky u těhle aut slabší místo.
no a jelikož je tohle auto samý silentblok (většinou původce všech vůlí), tak ti přeju ať se z toho neo.... jako já..
Vlasta
co je to za motor
Dík za rady, ta druhá sice přišla až když bylo auto doma, ale i tak jsem to okouknul a vypadá že je zatím vše O.K.
Jen mi mate motor. Je to Nubira 1.6 hatchback model 98 v provozu od 11.11.1999, v papírech je napsáno A16DMS 66/5400 a tady všude čtu, že máte 76 i víc. Na motoru je napsáno e-tec 16v, na bocích auta je SE. Co jsem to vlastně koupil?
Ještě jednou dík za zasvěcený výklad Vlasta
mipo
Re: co je to za motor
Příspěvek od mipo »
Vlasta píše:Co jsem to vlastně koupil?
Tak to u súdruhov z Kóreje nikdy nevieš:-)))
Naposledy upravil(a) mipo dne sob lis 26, 2005 17:41, celkem upraveno 1 x.
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
ja uz som to tu pisal :D co mali zrovna po ruke to dali :lol: :lol:
At jezdi a nezlobi :lol:
Vlasta
Tak a vím zase prd. :shock:
Brainman
Příspěvek od Brainman »
Vlasta píše:Tak a vím zase prd. :shock:
Podivej na tohle Pdf tam mas popsane vsechny motory
www.ajusa.es/catalogo_arboles/pdf/DAEWOO.pdf
Vlasta
Dík za pdf. Asi je to tak, že v papírech mám 66/5400 a jinde po Internetu je uvedeno 76 ale při 5800. To bude asi celej problém.
Dnes jsem se vlastně prvně svezl a zatím jsem vykulenej. Předtím jen Škůdky od 100 přes 105 a konečná 120... :P Tohle proti nim auto s velkým A. :lol:
Ze zvědavosti jsem kouknul na ty PDF, ale je to nějaký zmatený :?: Moje Nubi má motor 2,0 16V a dle parírů má 98KW (133 koni) a tady to prezentují 86Kw????
Doporučím ti mrkni na www.autokacik.pl a tam jsou srozumitelné technické popisy a co znamenají jednotlivé položky VIN kodu
Vlasta
Podle WIN je to celý Korejský a motor je tam 6 - 1.6 DOHC, ten rozdíl ve výkonu musí být jen těma otáčkama při kterejch je to udávané. Je to dotažené z Německa. No nebudu to řešit. Hlavně, že to jede a doufám nebude moc zlobit.
Dík Vlasta
Brainman
Richard píše:Ze zvědavosti jsem kouknul na ty PDF, ale je to nějaký zmatený :?: Moje Nubi má motor 2,0 16V a dle parírů má 98KW (133 koni) a tady to prezentují 86Kw????
A kde jsi vzal tech 86 KW. My mame motor X20SED a ten ma v tom PDF psanejch 136 HP, coz je pri prepoctu( koef. 1,4) 97,1 KW ;)
Vlasta
Sorry,
je to překlep. Mělo tam být 76KW. I dkyž někde jsem viděl i těch 86, ale to byla asi nějaká speciální verze.
Brainmane, nemůžu souhlasit s tím cos napsal. Na tom PDF není žádný výkon přes 90KW, samozřejmě vím i to, že máme motor X20SED a že stejný motor se dával do Leganzy :roll: :roll:
Brainman
Richard píše:Brainmane, nemůžu souhlasit s tím cos napsal. Na tom PDF není žádný výkon přes 90KW, samozřejmě vím i to, že máme motor X20SED a že stejný motor se dával do Leganzy :roll: :roll:
Ja jsem psal ze je tam u toho naseho motoru vykon v HP a jmenovite 136 HP coz podle meho odpovida skutecnosti
Zpět na „NUBIRA“
