Cudny imobilizer
- Akri
kdyz mu blbnou oba klice je pravdepodobnejsi, ze to bude prave v tom krouzku, ono toho je vic k tomu, mne to jeden cas taky blbnulo, v RJ byla neustale chyba imobilizeru a strasili me ze cely jiny imobilizer je nekolik tisic korum, myslim, ze to neni jen krouzek, ale musi to i nekam vestpeter NR píše:V tom kruzku je fakt iba blba cievka ale moze sa stat ze prerusuje vinutie alebo je tam zly kontakt v konektoroch
AKRI - (byl) Muž z Ria !
to je skoro iste, ze to musi nekam vest , ale pohybat s konektormi by mohol vyskusat aj sam, ak to bude v RJ uz si s tym asi bez servisu neporadiAkri píše:kdyz mu blbnou oba klice je pravdepodobnejsi, ze to bude prave v tom krouzku, ono toho je vic k tomu, mne to jeden cas taky blbnulo, v RJ byla neustale chyba imobilizeru a strasili me ze cely jiny imobilizer je nekolik tisic korum, myslim, ze to neni jen krouzek, ale musi to i nekam vestpeter NR píše:V tom kruzku je fakt iba blba cievka ale moze sa stat ze prerusuje vinutie alebo je tam zly kontakt v konektoroch
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
- Akri
No to ze to musi nekam vest jsem chtel jen rict, ze k tomu bude urcite patrit jeste neco vic nez chip v klici a krouzek u spinackypeter NR píše:to je skoro iste, ze to musi nekam vest , ale pohybat s konektormi by mohol vyskusat aj sam, ak to bude v RJ uz si s tym asi bez servisu neporadiAkri píše:kdyz mu blbnou oba klice je pravdepodobnejsi, ze to bude prave v tom krouzku, ono toho je vic k tomu, mne to jeden cas taky blbnulo, v RJ byla neustale chyba imobilizeru a strasili me ze cely jiny imobilizer je nekolik tisic korum, myslim, ze to neni jen krouzek, ale musi to i nekam vestpeter NR píše:V tom kruzku je fakt iba blba cievka ale moze sa stat ze prerusuje vinutie alebo je tam zly kontakt v konektoroch
Mne to prestalo samo blbnou po vybiti baterky a po opetovnym dobiti a vlozeni baterky zpet, uz to nikdy nic nehlasilo
Tak cívku imo vyměníš jednoduše je tam jen naražená stačí sundat plasty kolem páček na volantu a pak tenkým šroubovákem v míště kousek nad přívodem drátů ho lehce vypáčíš nahoru a neboj drží tam na dvou zobáčcích a jeden ti praskne a pak to už vykroutíš nahoru a novou tam jen opatrně zamáčkneš a znovu zapojíš a nikdy sem ji neproměřoval jelikož funguje a jen občas nepřenese signál takže tam není moc co měřit
- Blue Lanos
Preboha co resis zavolaj do PN Vrbovska cesta tam maju takmer VSETKO a stavim sa ze aj tu trapnu cievku tam budu mat. Zavolas opytas prides namontujes a startujes Nevidim v tom ako pisal petrm ziadny problemigor.ma píše:A este nevies, ci ich mavaju v Daewoo serisoch na sklade, alebo musim cakat na dodanie. Tam sa dava asi len original, inde sa to zohnat asi neda.
- Akri
Ano ano, ten kluk mluvi pravduBlue Lanos píše:Preboha co resis zavolaj do PN Vrbovska cesta tam maju takmer VSETKO a stavim sa ze aj tu trapnu cievku tam budu mat. Zavolas opytas prides namontujes a startujes Nevidim v tom ako pisal petrm ziadny problemigor.ma píše:A este nevies, ci ich mavaju v Daewoo serisoch na sklade, alebo musim cakat na dodanie. Tam sa dava asi len original, inde sa to zohnat asi neda.
aj ja by som sa zapojil do debaty.mam dotaz,čo všetko musim vymenit ak chcem dat inu spinačku s dvoma klučmi,teraz mam len jeden kluč.VDAKA a ešte ja mam esperoAkri píše:Ano ano, ten kluk mluvi pravduBlue Lanos píše:Preboha co resis zavolaj do PN Vrbovska cesta tam maju takmer VSETKO a stavim sa ze aj tu trapnu cievku tam budu mat. Zavolas opytas prides namontujes a startujes Nevidim v tom ako pisal petrm ziadny problemigor.ma píše:A este nevies, ci ich mavaju v Daewoo serisoch na sklade, alebo musim cakat na dodanie. Tam sa dava asi len original, inde sa to zohnat asi neda.
No tak asi nejlepší bude vyměnit tu spínačku a pak všechny zámky ale k tomu je potřeba celá sada a jestli máš imo tak to musí do servisu na nakódóvání klíčů jinak spínačka ser mění jako celek a jen si sundáš plasty kolem volantu a otočíš klíčem do myslím druhé polohy aby se rozsvítily kontrolky a na tom hliníkovém tělese ve kterým je spínačka zastrčená je dirka a do té musíš strčit něco slabého a zastrčit takovej kolíček co z něj trčí a pak ti vyjede spínačka ven musíš ji vytáhnout klíčem a novou zase s klíčen uvnitř a natočením do stejné polohy zastrčit zpět
lebo mam cele auto na diely aj s RJ,a neviem ako to urobitpetrm píše:No tak asi nejlepší bude vyměnit tu spínačku a pak všechny zámky ale k tomu je potřeba celá sada a jestli máš imo tak to musí do servisu na nakódóvání klíčů jinak spínačka ser mění jako celek a jen si sundáš plasty kolem volantu a otočíš klíčem do myslím druhé polohy aby se rozsvítily kontrolky a na tom hliníkovém tělese ve kterým je spínačka zastrčená je dirka a do té musíš strčit něco slabého a zastrčit takovej kolíček co z něj trčí a pak ti vyjede spínačka ven musíš ji vytáhnout klíčem a novou zase s klíčen uvnitř a natočením do stejné polohy zastrčit zpět
