Přední světlomety - automatické rozsvícení
Pravděpodobně se bude muset od příštího roku svítit po celý rok.Rád bych upravil zapínání hlavních světlometů tak,aby se po nastartování motoru světla rozsvítila automaticky.Má tu někdo již takovou úpravu a jak to provést na Matízkovi ,případně plánek zapojení i s rozpisem potřebných součástek ?
V loni jsem se pokoušel toto provést s pomocí olejového čidla motoru a přídavných relátek,ale po zapojení se mi nekontrolovatelně rozsvěcovalo osvětlení přístrojové desky a tak jsem od záměru upustil.
Poradí někdo ? Děkuji
Mam to na espere riesene tak, ze mi to spina len jedno malicke relatko (malo by mat co najvyssi odpor vinutia), ktore ma cievku zapojenu medzi kontrolku dobijania a cievku startera. Spinaci kontakt spina kostru na dva vodice( parkovacky a stretavacky) veduce od spinaca svetiel, tu sa to musi oddelit diodami. To cele ma jeden pridavny vypinac, ktory mam v zime zapnuty a v lete vypnuty... Pracuje to tak, ze po nastartovani motora sa svetla rozsvietia a po vypnuti zhasnu. O svetla sa teda celu zimu nestaram... Ak by bol zaujem, nakreslim nejaku schemu...
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
- fireman
no ja bych zaujem mal je to vcelku fajn napadpeter NR píše:Mam to na espere riesene tak, ze mi to spina len jedno malicke relatko (malo by mat co najvyssi odpor vinutia), ktore ma cievku zapojenu medzi kontrolku dobijania a cievku startera. Spinaci kontakt spina kostru na dva vodice( parkovacky a stretavacky) veduce od spinaca svetiel, tu sa to musi oddelit diodami. To cele ma jeden pridavny vypinac, ktory mam v zime zapnuty a v lete vypnuty... Pracuje to tak, ze po nastartovani motora sa svetla rozsvietia a po vypnuti zhasnu. O svetla sa teda celu zimu nestaram... Ak by bol zaujem, nakreslim nejaku schemu...
NEXIA 1.5 16V 67kW DOHC
smajlici DELETED aby bol eMKas spokojny
Hoď schéma určitě do placu, chci to taky na Nubiru, ta navíc nemá ani kontrolku na světla, tak se příští rok kvůli světlům uboduju tak za měsíc
Nekde u nas ve meste jsem videl ze to prodavali, asi za 250kc univerzal na vsechny auta
zjistim, dodam...
zjistim, dodam...
Už se to tu vloni řešilo, viděl jsem na www.autokacik.pl zapojení kdy se jako řídící signál pro rosvěcování světel bralo čidlo tlaku oleje, někde jsem to ztratil a pak už jsem to nenašel, tak nevím
Cavte, ako sa hovori - lepsie neskoro ako nikdy...
Popis - 1. vodic stretavcich svetiel, 2. vodic parkovaciek - toto su vodice vychadzajuce zo spinaca svetiel - packa pod volantom, 3. vodic konrolky dobijania - vchadzajuci do tacha, 4. vodic startera - od spin skrinky. Co som zabudol nakreslit je vypinac (leto - zima) v mieste, kde sa kontakt rele pripaja na kostru - takto by to svietilo vzdy. Ked je vypinac vypnuty vsetko pracuje tak ako orig. Este preco je to pripojene k starteru - pocas startovania mi niekedy zablika kontrolka dobijania a teda blikali aj svetla, pri tomto zapojeni sa to nestane. Dufam ze to pojde zapojit aj do matiza, akym sposobom sa vlastne na matize zap. svetla? Este raz- toto zapojenie pracuje v espere
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
- fireman
Peter NR spravil som to za Teba - dufam ze nevadi
http://team55.jpavlik.net/pLuzak/svetla.bmp
na stránku jsem se nedostal - nedostupnáfireman píše:Peter NR spravil som to za Teba - dufam ze nevadi
