Cvaka/klepe v motore (dvihatka?)
Len 2 mesiace a uz je tu prvy vazny problem. Uz asi mesiac som si uvedomoval, ze po nastartovani nieco klepe/cvaka v motore, ale po par sekundach to prestalo a bolo ticho. Teraz to uz ale cvaka neustale, takze som s tym isiel do servisu a tam hned, len co som nastartoval identifikovali zdvihatka.
Kedze vsak mam 1,5 DOHC, tak je to 16 zdvihatok po 400Sk, co je pekna sumicka. Neviete kolko dake daco stoji? Pripadne ci sa musi menit cela vec za 400Sk? Ani neviem co vlasten cchu menit, bol som v tom, ze pri hydraulickych zdvihatkach treba menit nejake gumicky, ktore su sice drahe, ale 400Sk za jednu je trosku moc.
Okrem toho chcem dat vymenit aj rozvody a sumasumarum mi vypocitali len material na 12tSk.
- vado
Mne, ked mi usiel olej (vyrobna vada) na Lanose, takisto zacali cvakat zdvihatka, museli ich menit cele. Ze vraj nedostatkom oleja sa uplne opotrebovali. Ak to nemas v zaruke, tak asi budes musiet zaplatit
V.
Dnes uz asi ziadne espero nebude v zaruke
Len dufam, ze sa to tym poriesi, lebo ak mam vysolit tolko penazi nech to aspon pomoze.
Inac predtym tam bol olej elf 10w40, sj alebo sl, presne neviem, menil som ho ked mal asi 10tkm za valvoline durablend 10w40 sl teraz je to 2tkm (celkom 120tkm). No a postupne to zacalo cvakat a cvakat, az mam z toho dizla na lpg
- JRD McLAREN
JRD McLAREN: Vdaka za pripomenutie, viem o tom, len akosi v to nemam doveru. Ale este to skusim a du opravu v servise odvolam aspon zatial ci to nepomoze, snad na mna neposlu ukrajincov
Inac kde sa take daco da zohnat?
All: oleja mam dost, ako som uz pisal, tak povodny tam bol pravdepodobne elf 10w40 asi SL, proste celkom susny olej, ja osm tam dal valvoline durablend, vraj nic moc, ale lepsie nez M6AD
. Akurat som vymenu dost pobabral, lebo som zaroven menil aj vyfuk a auto bolo kusok krivo, takze som najprv prelial (dal som tam 3L), potom som cast (0,5L) odsal, tak aby bol len po hornu rysku. Takze tam asi 0,5 az 1L ostalo stareho. Ale ci to s tym ma nieco spolocne to neviem.
Je dokonca mozne, ze to cvakalo uz od kupy, ale to si nemyslim. Proste som si to zacal ovedomovat az teraz najma preto, lebo to po premazani a zahriati oleja neprestalo.
- JRD McLAREN
No ja ti viem z vlastnej skusenosti povedat ze mne to pomohlo..
Dvihatka mi klepocu maximalne taq 2 sec. po nastartovani....
co je asi akurat taq cas, za kolko sa dopravi olej..
Po preplachu som tam mal neaky ten "lacny olej" cca 500 az 700km..
neako presne som to neodsledoval..
..(aj tak som ho nakoniec "prepalil" jazdenim na "vysoke otacky")
Teraz mam Castrol Magnetic 5W40 ..a som spokojny..staciii...
tento Engine Flush predava Autoprima ci M&G...
..v BA Autoprima na Kopcianskej...,. M&G Sancova..
- JRD McLAREN
Neviem sice co by take strasne malo vytiect z vane, kym to nebudu kusky kruzkov
Pri poslednej a zarovenj prvej vymene ktoru som na tomto aute robil vytieklo klasicke "kakao". Mohlo to byt lepsie, lenze ako vacsina majitelov aj tento menil olej az po 15tkm aj ked ma v mannuale napisane max 10tkm, ale ked mu predavaci oleja nakukali somariny tak sa nimi riadil.
Nasiel som uz kde to predavaju, je 230Sk za tu plechovku vela alebo malo? Niezeby som chcel setrit kazdu korunu, ale nechcem podporovat zlatokopov.
- JRD McLAREN
- JRD McLAREN
no malo to neako 66700..pri kupe...
pri preplachu tak 67 aj volake drobne..
fcul po vymene a dojazde zo zrazu z piestan priemerkou 160 maximalkou 180 tam mam 70668,3...
a vidim to to tak ze po najazdeni 5000km po vymene ...ten olej vymenim..
jo a este som par 100km spravil na "lacnom oleji", aby som mal istotu,
ze ten "sajrajt" co najlepsie vypustiim..,teda jeden filter tam bol len chvilku...
menil som naraz olej aj na mojom aj na tatkovom..
a ten moj vypada po cca 3000km spinavsi nez tatkov po 5000tis..
takze usadeniny este zrejme povolujuuu...
