GSi brzdy na nexii!!!
Peca
Příspěvek od Peca »
Tak jsem prave namontoval dopredu original GSi brzdy...
bohuzel ted v brne prsi, takze nejake poradne testovani na suchu bude az zitra, ale na mokru zavadim o pedal A strili ABS...proste bomba! 8)
zlepseni brzdneho ucinku ne o 50% ale o 150%!!! :!:
Lepsi uz to snad byt ani nemuze... :shock:
No ikdyz az dam GSi kotouče i dozadu... :)
PECA
Daewoo Nubira II Kombi r.v. 2001 CDX 2,0 16V troška tuningu a hudby ;-)
Petr II
Příspěvek od Petr II »
Na kolik Tě vyšly ty brzdy do předu ?
Peca
Příspěvek od Peca »
necele 4000,-Kč. + dve hodiny prace...menil jsem je sam...
A stalo to za to! Je to fakt uplne o necem jinym!!!
Uz se nemuzu dockat az nasetrim naky prachy a sezenu i zadni GSi kotouče...
PECA
Tomas T.
Příspěvek od Tomas T. »
Peca: A nebudu tam problemy s ABS ked budes davat kotuce aj dozadu???? To by ma zaujimalo lebo nieje to zly napad. Foter ma aj v zadu kotuce na svojom aute a brzdi to omnoho lepsie. A este by tam mohli nastat problemy s tym ze ti zadok zacne priskoro flekovat lebo sa pri brzdeni odlahci a neviem ci sa da prisposobit ten system co tam je teraz.
Tomy
Daewoo Nexia GLX 2000 - 2006
Mazda 6 2006 - 2009
Chevrolet Corvette 2009 - ?
Peca
Příspěvek od Peca »
problemy s abs nebudou!
flekovat zadek nebude...abska to pohlida...
PECA
RomanX
to chci
Příspěvek od RomanX »
byl v tom nejakej zadrhel? posilovac a hl. brzd. valec je original?
Peca
Re: to chci
Příspěvek od Peca »
RomanX píše:byl v tom nejakej zadrhel? posilovac a hl. brzd. valec je original?
Zadnej zadrhel...
ano jsou original...
PECA
petrm
Příspěvek od petrm »
No tak to budu chtít vidět :twisted: jak budeš bez problémů protože nexie neměla nikdy v zadu kotouče a ta náprava na to není stavěná jedině po docela brutálním zásahu :!: do konstrukce a právě ABS bude dělat velké problémy protože snímač je umístěn v náboji docela by mě zajímalo jak si s tím poradíš a držím palce 8)
Peca
Příspěvek od Peca »
no u nexií s ABS je k zadní náprave čtyřmi šrouby přišroubován náboj zadního kola+buben...a u kadetta GSi je k zadni naprave čtyřmi šrouby přišroubovan naboj zadniho kola+kotouč(třmen...)
jde to cele zamenit zcela bez problemu... a dokonce se nezmeni rozchod zadni napravy...
Pozor: u nexií bez abs toto vymenit nejde...nutno vymenit celou napravu...
Pro opravdove tunery: lze take velmi jednoduse zamenit celou zadni napravu vcetne třmenů a kotoučů...ale ta je potom o par mm širší...(už by se mi nevešli moje 15" kola do blatníků...)
- výhoda spočívá v tom, že zadní náprava z Kadett GSi 16V má o stabilizátor víc...
PECA
Peca
Příspěvek od Peca »
tyto informace uz mám ověřené! :P Žádné bludy bych sem nepsal :!:
PECA
petrm
No tak asi jo :oops: já nápravu z GSI nezkoumal ani neviděl ale jak tam přiděláš držák třmenu nebo to je součást celého náboje ?
Peca
Příspěvek od Peca »
presne tak.
to je soucast naboje...
PECA
petrm
Tak to je potom sranda na pár minut 8) Tak držím palce
Peca
Příspěvek od Peca »
jj dik!!
PECA
Peca
Příspěvek od Peca »
Přední brzdy: je potřeba vyměnit kotouče, třmeny a destičky. Neni to problem pri trose sikovnosti udelat doma. Stálo me to 3500,-Kč. + poštovné z plzně do brna 200,-(obchodní balík)
Zadní brzdy: nutno vyměnit náboje zadních kol za kotoučové+koupit trmeny, kotouče, desticky. - toto je možné jen u nexii s abs!
U nexii bez abs je nutne vymenit celou zadní napravu...
...ale podle me staci vymenit predek...brzdi to tak 3xlíp :-)
-> vzhledem k tomu, že kotouče pro GSi maji vetsi prumer, je nutné použít alespoň 14ti palcová kola...pod třináctky se nevleze!!!
----- PŮVODNÍ ZPRÁVA -----
Od: "X Y" <linox@seznam.cz>
Komu: skarekpetr@post.cz
Předmět: brzdy na nexii
Datum: 19.4.2004 - 23:38:38
> čau,
> chtěl bych se tě zeptat co všechno si musel
> na autě vyměnit, aby tam šli brzdy z GSI a
> kolik to zhruba tak stálo.
> já mám 1,5 GL 55kW a nemám ABS.
> předem dík za radu
> Linox
PECA
