elektricke okna
sťahovanie okien
ja mám iný problém s oknom, na mojom za mi popraskalo lanko a už skoro mesiac ho neotvorím, pretože mi navíja popraskané dráty a robí sa v bovdene uzol, takže keď si pomýlim v šere spínač, dve hodiny zúrim pri rozoberaní a skladaní tapacíru a modlím sa aby sa to podarilo.Zatiaľ som nenašiel odvahu zistiť, koľko by stála oprava, nemá s tým niekto skúsenosti?
Stahovanie okien
Co sa tyka rychlosti stahovania....problem je nasledovny...prevodovy mechanizmus stahovania je nejaky zatvrdnuty...bud vymenit, alebo skusit nejako rozobrat a navazelinovat...ked to ide pomaly a zasekne sa to uplne...vacsinou odisli uhliky na motore....a to vyhadzovanie poistky?????....to je tiez zapricinene tazsim chodom....(mne sa to stava, ked maraz zavriem napr. zadne okna a drzim oba gombiky)..proste nieje tam ziadna prudova ochrana....
zalezi na tom, jakej mas typ. ale melo by to bejt podoby, koukni sem, sundaval jsem calouneni, kdyz jsem delal central.
https://www.nexiaclub.com/jak-zapojit-c ... ovladanim/
ja mam GL, takze to vypada si takto..
- Blue Lanos
Miloshi a kedy budes mat elektricke vokna
pane vtipalku asi az je nekde zadarmo sezenu...
No zatim jsem nesehnal shop. kde je maj. ale nez to tam namontuju, tak to uz budu mit oktavku
- Blue Lanos
Ja ze vtipalek Zadarmo sehnat to je vtip Dneska ani kure zadarmo nehrabe Mam napad skus je nepozorovane vymontovat vymontovat Ivanovi ale pssst at se to nedovi
- Ivan
Pánové, vyměním elektrická okna za manuální. Neznáte prosím někoho, kdo by chtěl ty moje elektrické...?
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Musíš vyndat kličku stahování okna je připevněná tzv ohmkem (vypadá to jako znak ohmu ve fyzice) plochym šroubovakem nebo nějakym háčkem ,potom vyndat ten kus plastu co je madlo a záslepku na konci opěrky na ruku pod tím jsou 3 šrouby povolit vyndat madlo,potom opatrně aby nepraskl rámeček kolem otvíraní dveří a vyšroubovat klasicky jako šroub čudlík na zamykání pak už jen od spodu nejlépe z rohu trhnout za tapec a postupně ho vytrhat z takovejch plastovejch čudlů.Hodně zdaru
El. okna ...
Mne sa odtrhlo lanko z bezca v ktorom je uchytene okno a namotalo sa na motorceku. Rozmontovat sa to asi neda, vie mi niekto poradit kam s tym v Bratislave a cca za kolko Sk ? Bude nutna vymena lanka a aj toho bezca, je tam daco vylomene.
