Výměna rádia.
Výměna rádia.
Koupil jsem neplánovaně nové rádio a chtěl bych si ho vyměnit za původní daewoo. Nevím jestli to tady je už někde propírané,já to tady aspon neobjevil. Pokud se pletu tak mě naveďte.
Sencor SDC- 5105MR# Autorádio s CD/MP3 přehrávačem, slot pro MMC/SD karty a USB flash diskvýkon 4x50W max.
# Aluminium design předního panelu
# Digitální PLL FM tuner
# 18 předvoleb pro stanice
# RDS (PTY, AF, TA, PI, PS)
# Přehrávání MP3 z CD
# Přehrávání MP3 z paměťové karty a USB flash disku
# Zobrazní ID3 Tag
# Přehrávání Audio CD
# Kompatibilní s CD-R, CD-RW
# Antishock
# Slot pro paměťové karty Multimedia a SecureDigital
# Zásuvka pro USB flashdisk
# Ekvalizér, oddělená regulace basů a výšek
# Active black matrix displej
# Digitální hodiny
# Modře podsvícená tlačítka
# Odnímatelný ovládací panel
# RCA vstup Line-In
# RCA výstup Line-Out
# Výstup na Subwoofer
# Konektory ISO-DIN
# Napájení 13,8V (10,8-15,6V)
# Váha 1,7kg
Nebo to mam radeji svěřit odborníkovi? Dík za radu.
# Zobrazní ID3 Tag
# Antishock
# Digitální hodiny
# RCA vstup Line-In
# Konektory ISO-DIN
# Váha 1,7kg
Už je to uděláno už je to hotovo...
Dík za rady. Dal jsem to udělat maníkovy co se tim zabejvá, za 200kc i s výměnou konektoru. Kdybych měl radio od něj tak je to zadara. Ale to bych ho zase nekupoval.
- Blue Lanos
Never vzdy manikom Mozno bol manik hluchy a tebe sa to dobre zdat nebude teda ked tam mas origo tak asi jako urcite sa ti to nebude zdat
Inak my mame v praci kolegu a vola sa Manik tak pozor nato
- eMKa Slovensko
- Ivan
Opravdu nevím, proč se zbavujete original Daewoo radia. Mně hraje opravdu skvěle! (Pravda, pustím si ho 3x za rok)
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Kluci ta sem si taky koupil nové rádio ORAVA AR 105
http://www.orsat.cz/autoradia.htm
A mám tam žejo ISO Konektor. A zítra půjdu do elektra a co mám říct.
My máme na nexii co za konektor??
nebo si mám koupit taky ISO ale ,,samečka,, a pak do něj navéct dráty z auta???
nebo tu redukci a ta se jmenuje jak???
prosím. možná pomaleji chápu ale potřebuji radu.
nechci top dávat k nějakému elektrikáři.
Anebo je možná v poho a ty jsi měl zmetka !!!kaso píše:Franto ORAVA je na hov*o. Vlastna skusenost.Autom prejdes po jame staci aj mala jama a preskoci ti cedecko
Ale teď vážně, myslím, že u nových typů už to může být ošetřeno, a jen tak pro zajímavost, skáčou asi všechny (kromě těch s vnitřní pamětí). Dokonce i funglovka od sony, či Pioneer si párkrát hopsne. Ale je též důležité, jakým CD ho krmíš - Originálky i mírně poškozené budou v poho vždy (skoro), pálené na kvalitních CD by toho též měli dosti ustát, no a pálené šmejdy a ještě poškrábané si skočí téměř i na rovince
Chlapče nemáš pravdu. to moje má dva módy antischocku méně citlivý a hodně citlivý. mám to na malou citlivost a jel sem se projet po polní cestě se samejma hrbolama. a cédo neskočilo vůbec.kaso píše:Franto ORAVA je na hov*o. Vlastna skusenost.Autom prejdes po jame staci aj mala jama a preskoci ti cedecko
Akorád mám menší problém. když mám vypatej motor tak rádio hraje krásně čistě a jakmile nastartuju žačne zvuk slabě rovnoměrně praskat. ale jen u rádia u mp3 ani cd to nedělá.
To snad už by mělo být odrušené. nebo je to anténou nevim. poraďte.
