Zvuk pri zošlapovaní spojky
Ivko
Příspěvek od Ivko »
Mám takýto problém.
Keď zošľapujem spojku, tak sa ozve také zaškrípanie, zapískanie, ako keď niečo nie je namazané. Zistil som, že to ide z motora, z toho piestika čo je hneď napravo vedľa odmerky oleja. Je na ňom taká gumená čiapočka ktorá zakrýva nejakú maznicu, alebo odvzdušnenie, či čo to je.
Čo s tým? Dá sa to nejako namazať, alebo to je nejaký iný problém.
Ďakujem všetkým odborníkom za rady.
Lanos 1.5 S r.v.2000, 5dv, super red, centrál, imm
Akri
Příspěvek od Akri »
No ja nejsem mechanik, ale jestli to dela pri seslapnuti spojky tak by to odpovidalo na lozisko. Pri jizde ti to nedela nic? Zitra , teda uz dnes vecer ti poradi Palikx ;)
Ivko
Příspěvek od Ivko »
Akri píše:No ja nejsem mechanik, ale jestli to dela pri seslapnuti spojky tak by to odpovidalo na lozisko. Pri jizde ti to nedela nic? Zitra , teda uz dnes vecer ti poradi Palikx ;)
Nie, pri jazde to nerobí nič. Myslím, že ložisko to nebude. Je to vyslovene také vŕzganie, keď mačkám pedál, a vŕzga to aj pri vypnutom motore.
To bude asi treba len niečo niekde namazať, len neviem čo a kde :?
Re: Zvuk pri zošlapovaní spojky
Ivko píše:Mám takýto problém.
Krásně popsané spojkové prasátko :lol: :lol: Portože je naplněné brzdovou kapalinou, v něm nic vrzat nemůže, mrkni a ev. promaž to s čím to prase hejbá, tedy páku spojky a všechny stykové plochy a mělo by to přestat vrzat. bacha na prachovku, nelej na ni normální olej ať se nezničí, ale brzdovou kapalinu !
Ivko
Příspěvek od Ivko »
Richard píše: Krásně popsané spojkové prasátko :lol: :lol: Portože je naplněné brzdovou kapalinou, v něm nic vrzat nemůže, mrkni a ev. promaž to s čím to prase hejbá, tedy páku spojky a všechny stykové plochy a mělo by to přestat vrzat. bacha na prachovku, nelej na ni normální olej ať se nezničí, ale brzdovou kapalinu !
:D :D
Dík, idem skúsiť mazať všetko čo sa tam hýbe.
Ivko
Příspěvek od Ivko »
Tak som skúsil premazať (strekol som tam WD) kĺb tej páky ktoru hýbe to "prasiatko", aj sa mi zdalo že je to lepšie, ale ako som viac jazdil po meste, tak je to to isté. Vŕzga to stále. :evil:
Tak by sa nenašiel ešte nejaký typ u našich mechanikov??
Ono to možno vrže niekde inde, len sa to tam prenáša, a počuť ako by to išlo z toho prasiatka.
no nejcasteji slysim takový zvuk v aute a to je primo na pedalu spojky.namazat prepakovani.a jestli to slysis z motoru tak ani ne tak wd ale asi vazelinu.na vse co se hýbe.jen do uloženi paky spojky v prevodovce to nedostanes.tam bych nalil jen olej.(trosku)a prachovka neco vydrži.neboj.
Zpět na „LANOS“
