Cukanie
Cukanie
NEXIA 1.5 DOHC 16V 67kW
- mozno ste sa niekto uz stretli s problemom, ze auto pri jemnom rozbiehani (hlavne za studena) cuka....viete niekto poradit co s tym??? Kabely na sviecky, hlava rozdelovaca, palec rozdelovaca nove....skrtiaca klapka komplet vycistena v ultrazvuku.....
- a este spotreba....so zapnutou klimov v meste 10-11 lit. - podotykam jazdim 2x denne po 3.5 km ked som v praci.....mimo mesta Michalovce - Ceske Budejovice (cca 800km) mi vysla spotreba 5.8 lit.
- fireman
moze aj tenAnonymous píše:takze moje tusenie sa mi zacina potvrzovat....ze to budu asi tie poj...ne BRISK sviecky.......moze to mat na svedomi aj palivovy filter??? ma asi 15000 km....
ja som vymenil kable aj sviecky naraz tak neviem cim to presne bolo a cukanie prestalo tak som dalej neskumal
NEXIA 1.5 16V 67kW DOHC
smajlici DELETED aby bol eMKas spokojny
cukanie....je take jemne ako keby sa obmedzil privod paliva...resp. ako keby som ubral plyn ale pritom ja mam plyn stale rovnak....resp. mierne pridavam......predtym som mal cukanie take ze motor surovo vynechal...to boli kable....pre istotu som dal aj tu hlavu a palec a aj cievku haloveho snimaca v rozdelovaci.....to pominulo...ale stve ma to spominane ako keby ubranie plynu...ked je motor teply tak je to uz OK....takmer nic...
My řešíme na Lanosu obdobnej problém. Pocukávání v otáčkách pod 2000 i když je auto pod plynem jsme úspěšně řešili zaslepením špatnýho EGR ventilu ......máme ho špatnej snad všichni a cukání při sundání nohy z plynu v nízkých otáčkách i následné akceleraci jsme zatím 100% nevyřešili. Vícebodový Brisky mám taky, ale dělalo mi to i před tím....na ty bych to nesváděl. Já s nima naopak pociťuju lepší tah do kopce. Ještě chci vyměnit kabely ke svíčkám a palivovej filtr, tak uvidím
Kia Carens 2013 - 1,6 GDi Exclusive
Tohle tema uz je tu asi 100x
Me pomohlo i zmenit tankovaci stanici, zkus nabrat plnou u Shellu, sice to nebude nejlevnejsi, ale uvidis, jak to pak pofrci bez cuknuti
a co kdyz jezdim na plyn a pocituju to taky..je to nejvetsi vecicka co me trapi..ale docela dost
NUBIRA COMBI I 99:106k, lpg v rezerve(40l),fólie,ladak
e-shopy a weby za 999,- na DREAMMEDIA.CZ
DAEWOO/NUBIRA/LACETTI PORTÁL DAEWOO.ZDE.CZ
ja na Racerovi mam 150000Km a je vpohode ale RACER je RACER a nie NEXIAkaso píše:Palivovy filter vydrzi v pohode 70000KmAnonymous píše:takze moje tusenie sa mi zacina potvrzovat....ze to budu asi tie poj...ne BRISK sviecky.......moze to mat na svedomi aj palivovy filter??? ma asi 15000 km....
Daewoo RACER 1.5GSi rv. 1993
