Lenive ukazovatka...
Adrian
Příspěvek od Adrian »
Nedavno som si vsimol, ze rucicka teploty uz nestoji kolmo tak ako volakedy ;) . Aj po nabehnuti 60-70 km ukazuje menej a stoji nasikmo (cca 80 stupnov). Vzhladom na horucavy a dlzku jazdy mi to pripada minimalne nezvycajne.
Aj ukazovatko stavu benzinu je nejako lenive, kedze po natankovani „nafest“ mi ukazuje akokeby nadrz nebola celkom plna (je mimo bielej) aj po dlhsej jazde. Ked zastavim a znovu nastartujem chvilku vybehne na max., ale neskor sa zas vrati na tych cca 90%. Predtym to takto nerobilo. Mate skusenost?
P.S. Ak sa to uz niekde preberalo tak sorry, nevedel som to najst. Dajte link!
zabijec
Příspěvek od zabijec »
Ja jeste v mem Matesu nikdy nevidel raficku teploty stat rovne, vzdy je mirne nahnuta doleva, ale palivomer mi chodi az za bilou carku, i kdyz treba az ctvrt hodiny po natankovani
Už bez Matesa
Vojta
Příspěvek od Vojta »
Já jsem na tom přesně stejně jako Zabiječ. Od novoty teplota mírně doleva, palivoměr po natankování do plné až po pár kilometrech nadoraz. Chci si ten palivoměr přepojit, aby ukazoval až po zapnutí zapalování. Snad to nebude takový problém.
Docent
Příspěvek od Docent »
Já měl taky ručičku mírně doleva, jen občas při jízdě po městě ve stupni 4-5 popolezla nepatrně za prostřední čárku, takže jsem se naivně domníval, že je vadné čidlo, koupil jsem nové, a teď mně to ukazuje těsně kolem 1. čárky, jenom v koloně ve městě to vyleze tak do půlky mezi 1. a 2. :cry: .
Robert
Příspěvek od Robert »
Vojta píše: Chci si ten palivoměr přepojit, aby ukazoval až po zapnutí zapalování. Snad to nebude takový problém.
Tak to bych chtel taky 8)
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Mě se palivoměr i teploměr chová stejně jako u Zabiječe.
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Asi tohle forum krapet ozivim - Mates II, rv. 2002, najeto cca 45tis. Posledni dobou se po natankovani plne nadrze rucicka palivomeru vubec nedostane nadoraz jak tomu byvalo drive a svuj vzestup konci primo na levem okraji bileho mesicku. Pri posledni jizde relativne rychle spadla z rysky 3/4 tesne nad 1/2, po chvili se opet vratila ke 3/4. Ne ze by mne to nejak moc vadilo, ale....... Mate nekdo podobne zkusenosti?
Spolujazdec
Příspěvek od Spolujazdec »
Ukazovatel paliva mi to robil na Espere až do chvíle, ked prestal celkom ukazovat. Potom som precistil kontakty z merania paliva pod nádrzou ( mali na sebe asi 2mm hrdze, soli, oxidov a vsetkeho mozneho ) a uz som vedel natankovat do plna a rucicka klesa plynule.
Na Chevrolete aj na kraj sveta...
shaman
Příspěvek od shaman »
Mne znicehonic zacal blbnout teplomer, vylitne treba az k cervenemu poli ale pritom ma kapalina 80 stupnu celsia a vetrak se nespusti. Uz jsem si zvykl..
GHOST
Příspěvek od GHOST »
Suhlasim zo Spolujazdcom. Je to podľa mňa v zaoxidovaných kontaktoch alebo nekvalitnom ukostrení.
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
Návštěvník
stejné jak u zabiječe.... :) :)
Badger
Příspěvek od Badger »
Tak jsem na tom stejně jak s teplotou, tak s palivem jako Zabijec :lol:
Daewoo Matiz S 0.8L r.v. 1999, sport. pružiny -30mm, svíčky Brisk Tuning, přímé sání Green, sportovní výfuk Ulter Sport, přední čirá optika s černým vnitřkem, bílé blinkry, čiré mlhovky, zadní červenokouřová optika a na dalších úpravách se stále pracuje :-)
Co je psáno
V návodu pro obsluhu vozidel Daewoo/Matiz II. je uvedeno: palivoměr ukazuje zbylou zásobu paliva v nádrži.Palivoměr ukazuje množství paliva
i po vypnutí zapalování.Po doplnění paliva se údaj palivoměru pomalu změní,
ale až po zapnutí zapalování.Ručička se pohybuje při brždění,akceleraci nebo
zatáčení.Je to způsobeno pohybem paliva v nádrži.Kapacita palivové nádrže
je 35 litrů.Proto kontrolka signalizuje minimální stav paliva v nádrži.
Rozsvítí se jestliže v palivové nádrži zbývá asi 5,5 litrů paliva.Prázdná nádrž
může způsobit poškození katalyzátoru a palivového systému.
Proto po rozsvícení kontrolky tuto doplnte co nejdříve.
Hezký slunečný den bez problémů všem na tomto foru přeje " Vazoun " :oops:
Robert
Re: Co je psáno
Vazoun píše:V návodu pro obsluhu vozidel Daewoo/Matiz II. je uvedeno: palivoměr ukazuje zbylou zásobu paliva v nádrži.Palivoměr ukazuje množství paliva
Sice pěkná citace, ale problém chybnýho ukazování to neřeší :D
Problem to neřeší
Citace kolem pohybu rafičky palivoměru - je mi líto ale v návodu pro obsluhu
jsem bohužel nic jiného nenašel.Zřejmě se nepředpokládá že to ukazování
bude někoho zlobit. Zdraví ......... Vazoun. :?: :!:
Zpět na „MATIZ“
