Anténí prut - vliv na kvalitu poslechu ?
JuraS.
Příspěvek od JuraS. »
Při koupi Nubiry jsem neměl ve vozidle ani rádio ani anténí prut. Nehledal jsem kde koupit originál ale prostě při koupi autorádia jsem si tam nechal dát jakýsi levný anténí prut. Autorádio je Lenco, funkcemi nadupané, ošoupané, asi čórka. Zvuk z mp3 je bomba. Repro v Nubiře mi připadá kvalitnější než to co jsem měl v Octávii. Rádio ale nechce držet frekvenci. Jaky by byla anténa nekvalitní. Potřebuje Nubira rv.1999 nějakou speciální anténu ? V Octávii byla anténa vybavena zesilovačem.
mrk
Příspěvek od mrk »
Nubira nepotrebuje ziadnu specialnu antenu. Je to auto ako kazde ine, chyba bude bud v radiu alebo niekde medzi radiom a antenou. Moje autoradio chyta stanice o ktorych som na vezi ani nesnival.
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Damek
Příspěvek od Damek »
Na anténe ale záleží. Napr matiz mi chytá bratislavské stanice do oveľa kratšej vzdialenosti,než nexia.A to tam má rádio,ktoré bolo povodne v nej a v pripojení nie je žiaden problém, takže mi vychádza jedine rozdiel v anténach. ;)
JuraS.
no já mám ten prut jednoduchý, dlouhý cca 50 cm. Viděl jsem Nubiry s originálními anténami tak 30 cm ale s opletem.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
U Nubiry je to laminátovej prut omotanej drátem a potažený to je nějakým plastem, ale zesík to fakt asi nemá .
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
Hodne urobi radio. Mal som v oltcite SENCOR a potom GRUNDIG. A ten grundig chytal stanice ako besny na povodnej antene. Potom islo radio do Berlinga a tam sa tiez zlepsil prijem stanic oproti SONY co tam bolo :arrow:
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
Damek
To je jasné,rádio robí svoje. Ale mne daewoo rádio v nexií chytalo funko asi 100km za BA,teraz to isté rádio v matizovi ho stratí už o 20 km skorej.
]Rebro[
Ale v Nexii je antena so zosilovacom nie? Ide do nej totiz el. prud. :?:
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
Damek
Ja som ju nejako neštudoval,ale ten prúd tam nie je len pre motorček?
JuraS.
ta anténa co jsem měl na Octávii vypadala skoro stejně jako ta originální na Nubiru (koukněte se na jakoukoliv Octavii pro srovnání). Stojí v prodejně okolo 800,- prý má v sobě zesilovač a je drátem od rádia krmená proudem. Prý by to s normální anténou skoro vůbec nehrálo. Díval jsem se na netovský obchod s dílama pro Nubiru a tam originální anténí prut stojí víc jak 500,-. Tak kdo ví jestli v tom prutu taky není zesilovač ?
Tomáš
Tak to je možné, ten zesík bude v té tlustší části , ale Matiz má jen drát , to vysvětluje to jak píše Ciernygepard. ;)
]Rebro[
JuraS. píše:... prý má v sobě zesilovač a je drátem od rádia krmená proudem.....
Presne tak. Je omotana takym tenkym drotikom a zaliata v umeline. Mne sa antena nevysuva, mam HB ;)
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
Prepacte ze sa vkladam do diskusie, ale cim to moze byt, ked v espere mam povodnu antenu s povodnym kablom az k radiu a pri prepnuti na radio pocut praskanie (buz zapalovanie, alebo alternator). Prip repnuti na magnetofon praskanie zmizne. Takze to niekde asi chyta antena. Myslite, ze to vyriesi ine radio? Teraz tam mam daku staru rarohu s este manualnym ladenim.
]Rebro[
Ja osobne si myslim ze nie a hladal by som chybu niegde v kabelazi. Ale mozem sa mylit :roll:
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
Brainman
Příspěvek od Brainman »
ten zesilovac neni v prutu ale v te tluste zakladne a jeste zalezi na tom jaky tam mate prut ( delku a prurez vinuti) ja mam treba na svem ( na Nubire) takovou hustsi sroubovici a na Matizovi je hladka
Zpět na „NUBIRA“
