AKO NEZLOMIT?
AKO NEZLOMIT?
AKO SA OTVARA NA MATIZOVI PRIESTOR PRE AUTORADIO? KED SOM TO SKUSAL NECHCEL KRYT POVOLIT A TVARIL SA ZE SA UZ UZ ZLOMI.PROSIM PORADTE.
Re: AKO NEZLOMIT?
asi mas rozbitou klavesnici cece - zasekly caps-lock ...QW11 píše:AKO SA OTVARA NA MATIZOVI PRIESTOR PRE AUTORADIO? KED SOM TO SKUSAL NECHCEL KRYT POVOLIT A TVARIL SA ZE SA UZ UZ ZLOMI.PROSIM PORADTE.
5 šroubů povolit, sundat kryt přístrojovky a stř. konzoly. pak povolit 2 šrouby a sundat kryt rádia
jo ondra popsal presne a sendat ten kryt po povoleni sroubu je docela sila.chce to nejlepe prsty zacit ze shora od ofuku nebo od budiku.a je potreba opravdu velka sila.
hlavne az ti to po odsrobovani tych srobov a odskoceni ciernej casti od sedej, davaj pozor na to aby si to moc netahal, lebo ventilatory, smerovky aj este nieco je pripevnene na kratkych kablikoch, tak aby si si to neurval.
inak ja ked som to robil, tak som tam opatrne strcil srobovak, ale aj tak som si myslel ze sa to uz uz musi cele dolamat ...
a este jedna rada .. tie srobiky co to drzia su vlastne prisrobovane na takych malych plieskoch, ktore su zlahka nasunute na sedej pristrojovej doske. Tak ich nestrat, ked sa tam s tym budes hrat. Je dost neprijemne, pri spatnom nasadzovani prostrojovky zistit, ze ti nejaky z nich vypadol a mysis to cele dat dole znova a ...
m.
m.
Matiz SE 0.8 1998
