Výmena oleja ?
Tak to jsem asi v pytli. Mám nahrkaných 150 tis. na minerálu, ale nevím jak moc kvalitní byl.
Snad zavolám do Daewoo motor co tam lejí standartně a pak se rozhodnu. Je to k ničemu.
150 tis na minerálu? To bych se měl ohlížet po druhém motoru co?
dnes Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi
Nexia = srdeční záležitost
uz po tretom, nie druhomcubafire píše:Tak to jsem asi v pytli. Mám nahrkaných 150 tis. na minerálu, ale nevím jak moc kvalitní byl.
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Škoda Octavia 1.6
- JRD McLAREN
..No ..takto..
ja sa teraz hram na "testovacieho kralika"..
..ked sa vam xe precitajte si moje predosle prispevky...aby ste vedeli preco...
..uz maam pomaly 3000km od preplachu a vymeny oleja...
...HADAM TO TEN MOTOR PREZIJE ..ma najazdenych 68752km..
gazdovy som poradil asik nieco taketo...pri preplachu..
--CUT--
..taqze...
1..za tepla vypustish olej
2.. vymenish filter..
3..nalej "lacny olej"..napr. MADIT polosyn.
4..zahrej na prevadzkovu teplotu...
5.. Chod si 10-15 min. pojazdit..
6.. nalej ten "Engine Flush"..(vid navod..)
7.. zase vypusti..
8.. vymen filter...
9.. nalej "tvoju oblubenu znacku oleja"
ale pre zaciatok daj racej 5W40, kedze je redci, je vacsia pravdepodobnost
ze lepsie "preplache"
--CUT--
no a ak xete mat teda tu istotu ze sa ten olej "nesekne"..
tak stratte interval vymeny na 5000km...
..takto neako by som, to urobil ja..
--CUT--
..taqze...
7.. zase vypusti..
8.. vymen filter...
--CUT--
Tak som vymenil olej a filter. Dal som tam minerál-dáky nemecký z Lídl. Nikomu som sa nepriznal, čo som tam nalial. Ten olej stal 350,-SK 5 litrov, takže kvalita to asi nebude. Najazdím na ňom dáky týždeň a potom by som tam chcel dať niečo kvalitné. Ten sajrajt s motor-upom je preč a zdá sa mi, že motor ide tichšie - nie je počuť tak klepot od ventilov. Ale syntetiku sa tam bojím dať. Mám nabehaných 116 tis. a šlape ako hodinky.
Co ti to auto udělalo, že ho nemáš vůbec rád ???gadzo píše:Tak som vymenil olej a filter. Dal som tam minerál-dáky nemecký z Lídl. Nikomu som sa nepriznal, čo som tam nalial. Ten olej stal 350,-SK 5 litrov, takže kvalita to asi nebude. Najazdím na ňom dáky týždeň a potom by som tam chcel dať niečo kvalitné. Ten sajrajt s motor-upom je preč a zdá sa mi, že motor ide tichšie - nie je počuť tak klepot od ventilov. Ale syntetiku sa tam bojím dať. Mám nabehaných 116 tis. a šlape ako hodinky.
Boha jeho, vždyť zase nevíš, jakou salakvardu jsi tam zase nalil.....gadzo píše:Tak som vymenil olej a filter. Dal som tam minerál-dáky nemecký z Lídl. Nikomu som sa nepriznal, čo som tam nalial. Ten olej stal 350,-SK 5 litrov, takže kvalita to asi nebude. Najazdím na ňom dáky týždeň a potom by som tam chcel dať niečo kvalitné. Ten sajrajt s motor-upom je preč a zdá sa mi, že motor ide tichšie - nie je počuť tak klepot od ventilov. Ale syntetiku sa tam bojím dať. Mám nabehaných 116 tis. a šlape ako hodinky.
Kupovat olej v marketu Nebyl náhodou do friťáku
Kdyby ten motor měl ruce, máme o člena míň....
Fakt ho nemáš ani trochu rád
Nubira II-2000, 1.6/16V, 40000 km, v zimě nejezdí
- JRD McLAREN
