Vodní hadice
Jirka Plzen
Vodní hadice
Příspěvek od Jirka Plzen »
Zdravim všechny "Esperáky" a zase potřebuji poradit! Nelíbí se mi jedna vodní hadice a raději bych ji vymněnil.Konkretně při pohledu zepředu je to hadice co jde z levé strany od chladiče.Mám ji ze dvou dílů a ten druhý krátký a ohnutý se mi jeví jako hrozně vyboulený,bojím se ,že to může prasknout!Mám to tak již dost dlouho a myslím,že by tam měl být normál.oblouk bez boule! Do znač.servisu se mi moc nechce a nevím,zda jinde uspěju!Máte nějaké zkušenosti s vodními hadicemi a případně typ na sehnání náhradní! Díky predem za rady!
goror
Příspěvek od goror »
dneska sa pozrem na svoje esperko ako to je s tou hadicou
a dam vediet
goror
tak som pozeral a ja tam mam iba jednu tu hadicu taka hruba zahnuta,a nema ziadnu bulu,budes musiet kupit hadicu co ma taky isty vnutorny priemer ,bude to stat isto len par korun
lapi
Příspěvek od lapi »
mal by sisi pozriet chladic ze ci nie plny kamena ako som ho mal ja
Jirka Plzen
Vodní hadice
To s tím kamenem (předpokládám vodním) je to zajímavé,ale hlavně co jsi s tím udělal a jak se tě to projevovalo?
Zpět na „ESPERO“
