nejde nastartovat, zhasíná
Roman, Plzeň
Příspěvek od Roman, Plzeň »
Prosím všechny o radu. Jde o Nubiru 1,6 r. 1998. Při zastavení na volnoběh najednou zhasl motor. Po chvíli naskočil. Měnil jsem kabely ke svíčkám- byly poškozené. Druhý den jsem vůbec nenastartoval, za pár hodin motor chytnul. Další den to samé, nastartoval jsem až ráno. Satrter normálně točí, porucha se zdá dost náhodná. máte někdo nějaký tip, nebo do servisu? Děkuji za odpovědi!
Franta
Příspěvek od Franta »
K tomu zastavení dojde jak? Otačky se začnou pomalu snižovat (při jozjezdu) nebo je to rychlá smrt (auto stojí a motor je na volnoběhu) ? Mrkni se na olej v motoru zda ho máš dostatek - hydroštel je svinstvo.
Franta
NUBIRA-I 1.6 16V WAGON 98 + LACETTI 2.0 D 08 - LPG Katalogy dílů STAHUJTE ZDE [url=http://www.nubira.wz.cz]Návody + Foto[/url]
Roman, Plzeň
Zhasne najednou, rychle. Stál jsem na volnoběh.Na ten olej mrknu. Zatím díky.
Roman, Plzeň
Ještě dotaz: ten hydroštel dělá přesně co? Dík.
Franta
Ten se stará o vymezování vůlí a otevírání ventilů. Napadá mě konektor na zapalovacím bloku (ten co z něj vedou zapalovací kabely ke svíčkám). Konektor je na boku v dolní části, zkus ho odpojit (pozor má aretaci) a znovu zasunout. Dál dotaz, zda se ti to stává při zapnutých světlech nebo je to jedno?
Franta
Roman, Plzeň
Zhasíná při vypnutých světlech. Konektor jsem už zkoušel i další konektory jsem procvakal.Ještě jsem dostal tip na čidlo teploty. dnes vyrazím asi do servisu. Díky.
Napadá mě jestli to nemůže být imobilizérem, tedy tím snímacím kroužkem co čte kod z klíče. Myslím, že se to tady již na Nubiře řešilo. Držím palce :!:
Zpět na „NUBIRA“
