nejde nastartovat, zhasíná
Prosím všechny o radu. Jde o Nubiru 1,6 r. 1998. Při zastavení na volnoběh najednou zhasl motor. Po chvíli naskočil. Měnil jsem kabely ke svíčkám- byly poškozené. Druhý den jsem vůbec nenastartoval, za pár hodin motor chytnul. Další den to samé, nastartoval jsem až ráno. Satrter normálně točí, porucha se zdá dost náhodná. máte někdo nějaký tip, nebo do servisu? Děkuji za odpovědi!
K tomu zastavení dojde jak? Otačky se začnou pomalu snižovat (při jozjezdu) nebo je to rychlá smrt (auto stojí a motor je na volnoběhu) ? Mrkni se na olej v motoru zda ho máš dostatek - hydroštel je svinstvo.
Franta
Franta
NUBIRA-I 1.6 16V WAGON 98 + LACETTI 2.0 D 08 - LPG Katalogy dílů STAHUJTE ZDE [url=http://www.nubira.wz.cz]Návody + Foto[/url]
Ten se stará o vymezování vůlí a otevírání ventilů. Napadá mě konektor na zapalovacím bloku (ten co z něj vedou zapalovací kabely ke svíčkám). Konektor je na boku v dolní části, zkus ho odpojit (pozor má aretaci) a znovu zasunout. Dál dotaz, zda se ti to stává při zapnutých světlech nebo je to jedno?
Franta
Franta
Napadá mě jestli to nemůže být imobilizérem, tedy tím snímacím kroužkem co čte kod z klíče. Myslím, že se to tady již na Nubiře řešilo. Držím palce
