viac otazok - celne sklo, vrzganie, co vymenit, rádio
Nazdárek, tak po nejakom čase sa zase ozývam. Tento krát by som sa chcel spýtať, či aj vy máte čelné sklo také doškrkané, od stieračov. V noci, ak ide oproti auto, tak nie je skoro vôbec nič vidieť. Nedá sa s tým niečo robiť? Možno nejaká špeciálna pasta neexistuje?
Ďalej, včera sa objavil jeden problém. Ak mám zaradenú rýchlosť a pridávam, tak presne pri 2000 otáčkach voľačo zospodu auta zavŕzga, no hneď to prestane. Keď preradím na vyššiu rýchlosť a otáčky náhodou klesli pod 2000, tak keď sa zase dostanú na 2000, znova to vŕzga. Pri štvorke je to počuť najmenej, najviac pri dvojke a trojke. Nechápem, čo to môže byť, začalo to samé od seba... Nemáte niekto podobnú skúsenosť?
A tretia otázka, keďže ESPERO mám len krátky čas a neviem čo bolo menené a čo nie, tak by som chcel vymeniť v motore čo sa zvykne meniť. Dáke hadičky, sviečky a podobne. Môže niekto napísať presnejšie, čo všetko?
A posledná otázka, kúpil som /v METRE/ to rádio HYUNDAI, na CD/CD-RW/MP3/USB kľúč/MultiMedia card a namontoval som ho presne ako bolo to originál a nešlo! Potom prišiel otec a niečo prehodil a kázal ho zapnúť a zadymilo sa z neho. A rádio už nadobro nejde. Bol som ho odniesť do servisu a pán servisák povedal, že ESPERO má pravdepodobne reproduktory so zápornou polaritou a odišiel koncák. Oprava bude teda bezplatná. Neviete ako to teda je? Rádio sme zapojili normálne ako bolo originál a nešlo. Až potom otec prehodil káblik a rádio zadymilo a odpálil sa koncák. Ale prečo nešlo hneď?
Tak diky! Miro
Tak diky! Miro
k tomu sklu budes ho musiét vymenit tam uz nic nepomoze,a vymen si aj stierace
k tomu vrzganiu -pocut to iba pri jazde alebo aj ked stojis ma mieste a pridas plyn??
ak nebol meneny rozvodak tak ten v prvom rade,nepises kolko mas najazdene ??
k tomu radiu nezda sa mi zeby odisiel koncak kvoli nespravnej polarite
reprakov,priloz na tie kontakty co su v reprakoch baterku a ked sa ti membrana vyduje von tak mas spravnu polaritu
viac ti neporadim
viac ti neporadim
To prepolovanie reproduktorov je hlupost, kravina najvacsia, jedine co si mohol prepolovat je napajanie, teda dat ho niekam inam, vkazdom pripade repro sa to netyka. Ak prepolujes repro tak to moze mat horsie zvukove vlastnosti ale rozhodne to neodpali koncak v radiu. Moc ale nechapem co sa tam da prepolovat, sak tie konektory sa vacsinou nedaju dat opacne, redukciu na ISO si predpokladam mal spravnu
uz asi viem...
Ahojte! Dnes sa mi podarilo presvedcit stryka - automechanika, aby sa previezol, co na to vrzganie povie on. Tak sme sa vozili na parkovisku pri nakupnom centre s otvorenymi dverami a vrzganie ide zospodu auta, pravdepodobne z vyfuku, z prednej casti. Vrzganie je pravidelne pri jazde, ak dosiahne motor 2000 otacok. Takisto to vrzga, ak stojim na mieste a pridam plyn, ale az pri 4000 otackach. Mam to vraj nechat zatial tak, co to bude robit dalej, zatial to robi iba druhy den. Ak sa to bude zhorsovat, vymenim vyfuk.
Najazdenych je 71500 km, a fakt tolko je, mam aj servisnu knizku s pravidelnymi kontrolami... Rozvody boli uz menene, v decembri 2004.
Co sa tyka radia, prave dnes volali zo servisu, ze je opravene, zajtra pren pojdem, tak dam neskor vediet...
Kolko cca stoji to celne sklo? Oplati sa to vymenit? Alebo kaslat aj na to?
[/img]
[/img]
co sa tyka toho vrzgania - prave pracujem na odstraneni podobneho problemu - odtrhnute vnutro tlmica vyfuku...
tiez mi to strpa a vrzga a ked som sa postavil pod auto a zatriasol vyfukom, ozvalo sa z neho hrkotanie, dam to zavarit a uvidime... dam vediet
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
sklo
sklo nemam az tak poskrabane, vidno to vlastne len v noci, ale dost mi to vadi. Myslel som, ci neexistuje daka jemna brusna pasta, alebo nieco podobne...
Ten vyfuk-mne to prbdepodobne ide zvnutra vyfuku, mozno tie prepazky, ale neviem. Cez vikend budem moct ist na jamu a uvidime viac...
Zatial dik
ps: sorry, pisem na mobile, asi bude vela chyb
Zatial dik
origo urcite neni hlinikový.jeste sem takový nevidel.a občas davame bosal nebo walker a ani ty nejsou.tak to ti tam dali kdoví co.ale hlavně že mas klid.
