Termostat
jozefkucka
Termostat
Příspěvek od jozefkucka »
Ahojte esperaci. čo je pravda na tom že pasuje termostat z favorita? espero 1,5 glx 16v dohc
Škoda 105 predaná Oltcit 11 r predaný Ford Sierra 2.3d predaná Škoda Favorit 136 l predaný a teraz Daewoo Espero 1.5 glx
Re: Termostat
Nevojde, podla googlu: favo 60mm priemer, podla pivnicnych zasob: espero 1.5dohc 48mm. Mozno na sohc ale to netusim.
Aj ked ako sa hovori vsetko ide ked sa chce :).
Ale cenovo su zajedno. Kym teda nebudes zhanat na espero plastaka, ale to by som radsej nerobil. Aj tak ho tusim predavaju ako termostat na nubiru aj ked je to to iste. A ja mam v espere 1.5 aj v nubire 1.6 obe dohc teplejsi termostat na 92-107stC a som spokojny.
Re: Termostat
No já kdysi do své Nubiry 2,0 do toho hliníkového domečku taky nacpal termostat z Favorita, měl jsem ho doma, vzal jsem pilku, ořezal, vložil do silikonu (lepšího na vyšší teploty) a šroubky skrz zafixoval na místě.... bez problémů tam byl asi 4 roky, ale mezi tím klesla cena toho termostatu z 2000,-/což jsem nebyl ochoten dát na nějakých 500,- což už dám a nevyplatí se mi blbnout......
Jinak existuje i řešení s termostatem přímo v hadici - používá to fiat - domek s termostatem by se vykuchal a termostat se nacpe do hadice co nejblíž k motoru a taky to funguje....
Honza Beneš
Re: Termostat
Příspěvek od Honza Beneš »
Pánové,
řeším po roce opět problém s termostatem. Příznaky jsou jako vloni. Nejdříve se za jinak stejných podmínek ručka teploty motoru vznášela o něco níže. Potom po otevření termostatu teplota padala někam na spodek stupnice. A aktuálně už teplota vůbec nestoupá (dostane se někam pod spodní okraj stupnice). Takže to vypadá, že životnost originálního termostatu z Drafelu byla jen 13 měsíců. No a jaký tedy koupit?? Díval jsem na mjauto.cz, kde je hafo na výběr:
http://autodily.mjauto.cz/daewoo/espero ... 09216.html
Nojo, ale který?? Gates?
A mám tam dát standard (otvírá při 87C) nebo ten se spínací teplotou 92C ?
Dal bych 92C, jak tady čtu, tak tím motoru ublížit nemůžu?
Espero 1.8 (+LPG)
ex Espero 2.0 (+LPG)
Re: Termostat
Taky jsem ho měnil, nedovíral. Po výměně ručička přesně na půlce.
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... 2&start=45
Honza Beneš
Re: Termostat
Tak málokdo neměnil termostat, pokud měl Espero aspoň trochu dýl.
Právě že já jsem měnil naposledy vloni v listopadu..
Výměna je snadná, ale že vydržel jenom rok (necelých 20 tkm), to mi docela vadí. Ten předchozí fungoval 4 roky (měněn v rámci úvodního servisu).
Espero 1.8 (+LPG)
ozzman
Re: Termostat
Příspěvek od ozzman »
Honza Beneš píše:Tak málokdo neměnil termostat, pokud měl Espero aspoň trochu dýl.
písal som ti SZ
Zpět na „ESPERO“
