Auto nestartuje po umyti motoru
xbajci
Příspěvek od xbajci »
Zdravim panove,
prosim o radu nebo tip. Nejak jsem byl aktivni a pri umyvani auta jsem si rekl ze umyju i motor :oops: Pak jsem preparkoval, ze prezuju kola, hodil mobil do autonabijecky a nechal zaple radio, plus kompesorkem dofukoval pneu. No asi po hodine a pul uz kompresor nejel, zkusil jsem nastartovat a nic. Rikal jsem si ze to bude baterkou, tk jsem ji hodil na nabijecku a pres noc nechal nabijet. Rano uz aspon zacla fungovat elektronika v aute. Ale otoceni klickem nestartuje. Palubovka jen problikne, ale zadnej zvuk/pokus o start se nedeje. Zustava vsak svitit kotrolka ridici jednotky. Tk jsem zavolal znamemu automechanikovi, ktery ma diagnostiku, napichl to, ale nic mu to nereklo. Pry bez chyb. Dokonce zkusil smazat chybove kody ale kotrolka sviti stale. Zkontroloval jsem vsechny pojistky - pod volantem, pod kapotou, aj v tom plastu na baterce. Vsecko ok. Nevim co s tim dal... Uz je to 4 dny, moc slunicka nebylo, tk nevim jestli je to dostatek na vyschnuti...Ma otazka teda:
1. Nenapada vas co s tim? Co zkontrolovat?
2. Muze mit autorizovany servis nejakou "lepsi" diagnostiku, ktera by neco ukazala? Nevim teda co ma znamy, ale neni to obyc OBD2 BT ctecka.
Diky!
Laco71
Re: Auto nestartuje po umyti motoru
Příspěvek od Laco71 »
Auto je nepoužitelné.... :mrgreen:
ale máš čistý motor.... :(( :o) :cry:
Postup mal byt taký,že sa máš pozrieť na baterku, ofukať silove konektory a tie silne poistky, čo su na nej poprepajane,
tlakovým vzduchom, a tiež by nebolo od veci prefuknuť aj všetky ostatné konektory,
a zapamëtať si,že taký proces umyvania motora sa robí v lete ked je horúco, a všetko dokladne vyschne , alebo motor len zvrchu pretrieť handrou .... :(
K.O. baterka což je též možné ;-)
vasek
Příspěvek od vasek »
Nepíšeš, jak to auto máš dlouho, ale při startu je třeba zmáčknout spojku, jinak auto nestartuje! :lol: Pak bych změřil napětí baterky při pokusu o start na vývodech a potom na kontaktech baterky. Většinou je tam velký přechodový odpor - vyčistit, stříknout kontaktolem a mělo by to jet.
Chevrolet Orlando 1,8 LTZ
ChOrlando
Příspěvek od ChOrlando »
Doporucuji veskere pojistky a elektro kam mohla zatect voda nastrikat timto nebo necim podobnym: NANOPROTECH vytlaci to vlhkost https://www.alza.cz/auto/compass-nanopr ... 96.htm?o=3
a pouzit to pred dalsim mytim motoru :lol:
Orlando 1.8 Benzin
Zpět na „Orlando - Technická sekce“
