Zotrvačník - ozubený veniec
kity
Příspěvek od kity »
Ahojte,
ako by sa dal nasadiť ten ozubený veniec?
Skúšal som to, ale nešlo to.
:roll:
Daewoo Matiz M100 1999.
Honda PCX 125 model 2021.
Topol-1
Re: Zotrvačník - ozubený veniec
Příspěvek od Topol-1 »
Pěkný den.
Nejsem automechanik ani kovo ing. ale bude to systém jak se třeba nasazují kroužky ABS a nebo u motorky /starý JAWY /
primární ozubený kolečko na klikovku a nebo co vím jsou tak nasazovány i třeba kola u vlakových náprav.
Co potřebujeme nasadit tak maximálně ohřát /v tomto případě třeba plynovým hořákem / no a ten vnitřní kus zase ochladit ! Jenom musíš mít vše pečlivě připravený protože jakmile tyto dva kusy se potkají tak se vyrovnájí teploty a potom není boha to opakovat !Určitě najdeš i návod na netu ale já bych řekl, že je to na tento způsob.
Tak potom dej vědět jak jsi dopadl.
Hlavně ať nám jezdí a nezlobí !
Vl.
PS: Ten starý věnec rozbrousit fričkou na jednom místě potom očistit dráťákem a odmastit .
Vl.
Naposledy upravil(a) Topol-1 dne ned srp 26, 2018 11:44, celkem upraveno 1 x.
kesko
Příspěvek od kesko »
Veniec je treba nahriať, postačí aj plynovy horák, a zotrvak do mrazaku. A potom uz len nechať zrovnať teplotu.
misojogi
Příspěvek od misojogi »
pozor aby sa teplotn neposkodilo kalenie
asi idalne by bolo nahriat na elektrickej platnicke, horaku by som sa bal, lebo ked zuby stratia kalenie tak sa zasa rychlo poskodia
a stare zuby sa davali tak ze sa navrtala zboku dierka cez cele a potom sa prilozil na zuby majzlik a kleplo sa kladivom
obruc praskla a isla dolu
Zpět na „MATIZ“
