Nesvítí kompletní zadní brzdy
čau lidi, zničeho nic jsme zjistili,že nám nesvítí žádné brzdové světlo aní na jedné straně ani to prostřední co je za sklem,přes světlo jsem se díval a nevšiml si prasklého vlákna,je možné že odešel spínač? popřípadě kde ho najdu a jaké další věci by to mohly byt?
Chevrolet Kalos 1.2 53kw
- LordMMX
Re: Nesvítí kompletní zadní brzdy
spínač nájdeš pri pedáli
ešte by mohla byť vyhorená poistka. mrkni v poistkovej skrini.
pojistka vyhořena není, i tak jsem dal novou a stejně nesvítí, tak je ještě nějaká jiná možnost? Nechci hned kupovat spínač. Je možné,že by byla špatná žárovka a díky tomu nesvítilo ani druhé brzdové světlo a zároveň že by nesvítilo ani středové brzdové světlo??
Pokud je pojistka OK a jsi přesvědčen že žárovky máš OK ... myslím na žárovkách zjištěno +12V tak už nic jiného než brzdový spínač tam není..... pokud by nesvítilo jen to střední, může být zlomený kabel v pátých dveřích....
Taky to vidím na uhnilej kabel...
Před měsícem jsem to řešil na Tacumě - nešel stěrač ani centrál = ukroutil se celej svazek.
Nemusí ti tam téct, nic takového, jen únava materiálu, za ty roky je ta měď už ztvrdlá, prostě praskne.
Pokud je to spínačem tak většinou když jej mačkáš tak to problikává, pokud zničeho nic všechno slepé...
Dej vědět jak jsi dopadl.
Ne nesvítí kompletní zadní brzdy. Tak kde by se mohl potom přelomit kabel? Takže to na 99% vypada fakt na ten spínač? Kde bych se měl dívat po kabelech,kdyby nějaký uhnil tak třeba svítí prostřední brzdové světlo nebo tak ne? Spíše mě zajíma co se muže vtom spinači poškodit?
spínač je běžné spotřební zboží, můžeš se mrknout přímo do konektoru spínače zda tam máš +12V, když to pak v konektoru propojíš mělo by to svítit furt, pokud ne je někde přerušenej kabel ke světlům vzadu.....
Ty spínače bývají se 2 vývody, nebo se 4 vývody když je v autě tempomat a nebývá to drahý....
Tak jsem odpojil konektor a propojil mezi sebou a brzdy svítí,tak jsem objednal nový spínač,zítra by měl být tak snad je to fakt tím
Tak dnes nový spínač EPS za 380kč, výměna trvala asi 5 min uplně jednoduchá věc a brzdové světla svítí.
tak vidíš akorát mě překvapuje ta cena chtít za takovej kus plastu skoro 400 mi nepřipadá normální.....
Já kupoval na svou ix55 taky ten spínač je 4 polový kvůli tempomatu a platil jsem ho asi 250,-
