Přepínač LPG - funkce?
ghostik
Příspěvek od ghostik »
Mám Nubiru dovoz Itálie. Je tam LPG BRC. Měl bych dotaz k přepínači benzín/LPG. Předně nevím jestli je to to samé co se montuje u nás. Takže jde mi o přepínač který mám u řadící páky. Má tři polohy:
1 poloha - přepínač vlevo ( nevím jakou má funkci)
2 poloha - střed (používám ho teď. Start benzín automaticky se po chvíli přepne na LPG)
3 poloha - přepínač vpravo (na vypínači je malinký výstupek, opět nevím funkci)
Poradí mi někdo celou funkci tohoto přepínače? Zdá se mi poněkud zbytečné, když mám zahřátý motor a někde zastavím, vypnu motor aby se znovu po chvíli startoval na benzín. Myslím si, že je to zbytečné, na plyn by nastartoval určitě bez problému. Jestli tento přepínač má více funkcí, prosím vás o vysvětlení. Děkuji
Sparrow
Příspěvek od Sparrow »
nevím to jistě, spíš odhaduju ze zkušeností s jinými LPG - jedna poloha by měla být jenom benzín a druhá jenom LPG, ta prostřední automaticky tak jak popisuješ
Daewoo Nubira I Wagon 2.0 CDX automat, r.v. 1997
Škoda Octavia Super, r.v. 1961
Akri
Příspěvek od Akri »
No v tomto pripade se asi ani nic jineho nenabizi, melo by to tak byt ;)
Mám BRC ve Feldě a je to přesně jak popisují kolegové. Vlevo je provoz na benzín LED svítí červeně, Středová poloha je start na benzín a po překročení cca 2000 ot. a ubrání plynu se přepne na LPG ( LED svítí zeleně). No a ta levá je jen na LPG. Samozřejmě jde startovat jen na LPG a to v létě v podstaě pořádf, jen když jsou mrazy je lepší startovat na benzín.
Brainman
Příspěvek od Brainman »
Nevim jestli mame v Matizu BRC? ale ten funguje tak ze v levo je automat ( tzn. start na benzin a po prekroceni 2000 otacek de prepne na plyn, kdyz vypnes motor startuje na benzin) a pak je tam prepnuti jen na benzin.
PavelZ
Příspěvek od PavelZ »
Richard píše:Mám BRC ve Feldě a je to přesně jak popisují kolegové. Vlevo je provoz na benzín LED svítí červeně, Středová poloha je start na benzín a po překročení cca 2000 ot. a ubrání plynu se přepne na LPG ( LED svítí zeleně). No a ta levá je jen na LPG. Samozřejmě jde startovat jen na LPG a to v létě v podstaě pořádf, jen když jsou mrazy je lepší startovat na benzín.
Mel sem BRC na Lanosu, fungovalo tam presne jak pise Richard.
Papetr
Funkce leek vedle přepínače
Příspěvek od Papetr »
Zdravím,
neví zde někdo náhodou k čemu jsou ty ledky vedle přepínače LPG/auto/benzín. Mám typ BRC
a během jízdy mi pouze bliká ta nejblíže ke mně a po vypnutí motoru jakoby projely všechny ledky.
Děkuji Petr
PavelZ
Re: Funkce leek vedle přepínače
Papetr píše:Zdravím,
Děkuji Petr
Nejspis tam mas 4 zeleny ledky. Melo by to ukazovat stav plynu v nadrzi, 4-1 a kdyz tam posledni zacne blikat, znamena to, ze jedes na "rezervu".
Papetr
Nejspis tam mas 4 zeleny ledky. Melo by to ukazovat stav plynu v nadrzi, 4-1 a kdyz tam posledni zacne blikat, znamena to, ze jedes na "rezervu".[/quote]
To jsem si myslel taky,ale mě pořád bliká jenom ta spodní,i když natankuji plnou nádrž plynu.Asi budu muset do servisu na kontrolu.
Olda
Příspěvek od Olda »
Akri ty jsi psal že tam máš taky KOLTEC, máš tam nějakou světelnou signalizaci?
Renault Laguna GT 98, modrozelená, 3.0 V6 24V, 140KW-ex automat-nyní manual, plná polní, žihadlo
Nexi 1.5 16V Red Sedan-se odstěhovala do prahy
Fiat Uno 1.5i-zvaný arcixindl-je v pánu
Renault Laguna combi 98-se odstěhovala se do zlína
Zpět na „NUBIRA“
