Motorovy olej
dyno-rack
Motorovy olej
Příspěvek od dyno-rack »
Dobry den, chcem sa opytat toto sa mi este nestalo asi ani nie pred rokom a pol som nechala v servise vymenit olej. Kupila som shell 10w40 taktiez olejovy filter. Za ten necely rok a pol som najazdila cca 5 000 - 7 000 km a teraz ked som pozerala ci nahodou netreba doliat olej tak motorovy olej bol na konci normalny a ta cast "medzi min a max" tak tam ten olej bol ako svetlo hnede bahno a to pred mesiacom bol olej este v pohode. Toto som videla 1.x.
Chcem sa spytat dali tam iny olej? vymenili ho vobec pretoze toto sa mi este nestalo vzdy som nechavala menit olej po 10 000 - 12 000 km. alebo tam dali nejaky iny olej a ten moj si nechali. Mohlo sa toto stat tym ze sa zmiesali 2 rozdielne motorove oleje? kedze ja mam stale v kufry auta zasobu.
za odpoved vopred velmi pekne dakujem =)
Daewoo Lanos 1999, 1,6 SX 16v, 3-dvere
dyno-rack
Re: Motorovy olej
Uz som zistila je to kondenzovana voda.. strasne som sa zlakla vyzera to hnusne =)
tak to admin moze zmazat alebo nechat =)
Blue Lanos
Re: Motorovy olej
Příspěvek od Blue Lanos »
Podobnu "sracko" farbu najdes aj pod vrchnakom nalievania oleja. Je to normalne v zime.
Zpět na „LANOS“
