kolisaju otacky
kolisaju otacky
dobry.kupil som sprej na cistenie klapky a vstrekov pozrel navod na youtube.vsteko fajn motor akoby niekto vymenil.Krasne ide do otacok.ale odvtedy nejde dobre volnobeh.raz 2000 raz 900.otacok.ide jak kosacka.aj som kalibroval.v servise ze vsetko ok.nema niekto podobnu skusenost ze kde je ten figel?motor 1.6 benzin rok 2007.dakujem
Re: kolisaju otacky
Krokový motorek,nic jiného mě nenapadá.cipro píše:dobry.kupil som sprej na cistenie klapky a vstrekov pozrel navod na youtube.vsteko fajn motor akoby niekto vymenil.Krasne ide do otacok.ale odvtedy nejde dobre volnobeh.raz 2000 raz 900.otacok.ide jak kosacka.aj som kalibroval.v servise ze vsetko ok.nema niekto podobnu skusenost ze kde je ten figel?motor 1.6 benzin rok 2007.dakujem
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Re: kolisaju otacky
Lacetti 1.6 16V
Momentalne sa pasujem s rovnakym problemom.
- pri volnobehu mi kolisali otacky cca o 100 ot/min - ako kedy
- vymena sviecok - nepomohlo
-dal som vycistit klapku - este horsie
- pocas jazdy pri preradovani, ked zoslapnem spojku , otacky vyskocia aj o 800 ot/min, niekedy menej.
- vada kolisania otacok na volnobehu ostala neodstranena
Co vcul?? Za kazdu radu budem neskonale vdacny.
Vramci BA pozyvam na pivo
Chevrolet Cruze 1.6 91 KW 2011
EX Chevrolet lacetti SW 1.6 LPG BRC 2006
Re: kolisaju otacky
No nám u Tacumy motor 2,0 na volnoběh žil svým vlastním životem- chvíli 800 pak najednou 2000 na křižovatkách třeba 3000, pak zas 800. Čím to bylo nevím přesně, ale udělali jsme toto: Rozebrali očistili a nakonzervovali vazelínou všechny kostřící body v motoru včetně vývodů baterie, všechny konektory viditelné i skoro neviditelné, co jsme na motoru našli, jsme několikrát rozpojili a znovu secvakli...... od té doby otáčky drží na cca 800 a ani se nehnou..... s krokovým motorkem jsme vůbec nic dosud nedělali.....
Je to to nejjednodušší a nejlevnější co můžeš udělat a může to pomoct, pokud ne budeš muset hledat dál....
Re: kolisaju otacky
Problem sa nevyriesil ani vycistenim klapky. Doriesil som situaciu s kolisajucim otackami, ktore sa mi zhorsili po vycisteni klapky - v servise mi ju nenakalibrovali a odkazali ma na kupu novej. V druhom servise - teraz uz autorizovanom mi ju krasne nastavili cet RJ.
No otacky na volnobehu si poskakuju sem tam o tych 100 ot/s
Skusim vymenit kable ku svieckam.
Dalsa moznost falosny vzduch - to neviem ako vyriesim na parkovisku pred bytovkou :/
Richard - vdaka za radu ak budem v garazi, pustim sa aj do tohoto.
