Zadné reproduktory Aveo T300 - má prípravu!
Boeing737
Re: Zadné reproduktory Aveo T300 - má prípravu!
Příspěvek od Boeing737 »
Schválne som to dal takto. Naskrutkoval som to na tapacír /vyrezal som dieru/, lebo keď som to dal zvnútra,tak to nebolo počuť. Rezonovali dvere,tapacír a zvuk nikde. Teraz ten zvuk je otvorený. Ak sedíš vpredu, tak zvuk neregistruješ. Je to pre osádku vzadu. Cez rádio nevieš regulovať prednú a zadnú hlasitosť. Iba všetko spolu. Toto je len taký "tuzing" ,lebo keby sme chceli spraviť zvuk, tak musí ísť von rádio. Potom kvalitné repráky,nejaký sub,vytlmenie dverí a pod. Toto je riešenie ako keď som mal 19 r a montoval som si repráky do Favorita. Keď to chceš spraviť poriadne,tak cez 1000 eur. Len rádio cca.400.-EUR /DIN 2/.
Toto ma stálo 15.-EUR aj s izolačnou páskou :) a asi hodinu času. A to som robil podľa videa a elektronike nerozumiem.
Boeing737
Keď budem mať čas a chuť,tak kúpim také isté a dám to aj dopredu a tak isto na tapacír ;)
Neviem,že ako to je vpredu,ale vzadu je medzi tapacírom a plechom,kde je miesto na repro,asi 10 cm miesta. Tým sa ten zvuk šíri do všetkých strán a von,cez tie malé dierky ide minimum. Všetko pohltí priestor dverí. Možno to horšie takto vyzerá,ale sú aj decentnejšie kryty. Celé Aveo je také dizajnové,tak preto som vybral tieto ;)
Len Ti chcem ušetriť robotu,aby si nemusel dávať zbytočne dolu tapacír ;) Niečím len sprav dieru do miesta otvoru a potom už len vyrež kruh. Nedostatky zamaskuje repro :)
Keď Ti nepomôže video,tak napíš. Opíšem Ti postup.
Pedro77
Příspěvek od Pedro77 »
Super idem na to len mam obavy či z toho plastového tapacíra nevypadajú skrutky. Dám potom foto ako to sadlo mne.
Aveo 1,2 sedan LT, 63kw, r.v 2012, strieborná metalíza - aktual
Fiat Palio Weekend r.v 99 - excars
Boeing737
Dlhšia samorezka ;)
Pedro77
Včera som stihol keď som prišiel z roboty akurát vyrezať dieru, potom už bola taká tma a nakoľko v garáži nemám elektrinu tak som videl prd.
Pedro77
Ešte jedna otázka, tú bielu fóliu si vyrezal , alebo si dal cez len kábel?
Boeing737
Keď som naťahoval kábel,tak som musel cez to strčiť ruku :) a tak blana padla v boji :)
Kábel prestrč pomocou nejakého drôtu-ide to ľahko.
Pedro77
Konečne som sa k tomu dostal, hrá to celkom fajn ,ale neviem či som to dobre napojil. V tom stredovom stĺpiku v koncovke bol jeden zelený a druhý čierno zelený kábel. Keď som to napojil hocijako tak to hralo rovnako.
Boeing737
Preto,lebo pri tomto výkone je to zanedbatelné.
Je to ok ;)
Boeing737
-ale teraz čo upraviť ďalej? :) :)
Pedro77 dobře odvedená práce -i :PP:
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
A nebylo by lepší to přidělat do plechu,než do plastu?
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
frezzi
Příspěvek od frezzi »
tiež by som to skor upevnil na niečo "pevné" ako len na tapacír, už len kvoli tým vibraciam ktoré to určite bude mať...ale inak pekná praca -i
Boeing737
Je to opísané vyššie...
Toto je len lacné,koncové riešenie,lebo Aveo má slabé rádio a výkonné repráky nevie využiť. Bolo by treba vymeniť rádio,vyplniť dvere a pod. Medzi miestom na repro v plechu a plast.tapacírom je priestor. Repro umiestnené v plechu,by muselo mať ešte nejaký medzi-kus /napr.valec/,ktorý by viedol zvuk von a priamo. Bez toho sa ten zvuk stratí,resp.veľa unikne do priestoru dverí. Pri tomto lacnom a jednoduchom riešení,je toto jediná cesta. Plast je mäkký a tým pohlcuje vibrácie,ktoré sú vzhľadom na výkon slabé. Možno o rok, pritiahnem samorezky ;)
Lakťová opierka je na štyroch samorezkách už 5 r. a žiaden problém a tá je určite viac namáhaná.
Kto chce spraviť kvalitný audio systém,tak postup a cena je niekde inde.
Petr S.
Boeing737 píše:Je to opísané vyššie...
Stačí koupit MDF kroužkya je to vyřešené. To je jedno,že má slabé rádio,ale takhle vykuchat tapecírung??? :(
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Zpět na „Aveo - Elektronika“
