Lanos central
Ryder
Lanos central
Příspěvek od Ryder »
Zdravim, vedel by mi niekto povedat kde sa nachadza riadiaca jednotka centralu v lanose?
Daewoo Lanos 1.6l 16V SX 1999, 3 dver. hatchback
el. predne okna, el. prave zrkadlo, el. antena, klima , predne-zadne hmlovky
Blue Lanos
Re: Lanos central
Příspěvek od Blue Lanos »
To netusim aku jednotku myslis?? Ja mam jednotku centralu pod volantom ale to preto lebo central mam na DO ale standardne od vyroby som mal len klucom a zadnu RJ som nikde nemal...
DO na central mam uz asi 13r.
Ryder
Re: Lanos central
Blue Lanos píše:To netusim aku jednotku myslis?? Ja mam jednotku centralu pod volantom ale to preto lebo central mam na DO ale standardne od vyroby som mal len klucom a zadnu RJ som nikde nemal...
Pretoze sa mi posral hlavny motorcek (nezamyka cize ostatne dvere nereaguju) a objednal som si komplet sadu aj s motorcekmi a aj DO, a chcem vymenit iba motorcek vo vodicovych dverach a ostatne by som tam nechal a len ich napojil na tu novu RJ, preto chcem vediet kde tie povodne kable koncia.
LordMMX
Re: Lanos central
Příspěvek od LordMMX »
treba ísť po kábli ... stačí pozrieť farbu káblov, potom v interieri pri nohách vodiča odkryť koberec a nájsť káble ktoré sú rovnakej farby a vedú smerom k dverám...
v nexii je RJ centrálu pod RJ motora v interieri pri nohách spolujazdca.... v lanose netuším.
Blue Lanos
Re: Lanos central
Standardne montovany central v Koreii neobsahoval motorcek soferovych dveri! Mal som tam len 3ks pri 4dv. sedane 5dv. mal tusim 4ks aj na dverach kufra ale soferove dvere boli bez motorceka.
Ryder
Re: Lanos central
Okej, tak to rozmontujem a pokukam co a ako, a diky za odpovede -i
Warkoc
Re: Lanos central
Příspěvek od Warkoc »
Zdravím chlapi prosím vás potřeboval schéma centralního modulu z Lanose nevíte prosím kde bych jej sehnal montuji si dalkač a nějak mi to nefunguje buď se mi auto jen zamyká a nebo jen odemiká potřeboval bych schéma té jednotky hledal jsem na netu ale nenašel jsem
Warkoc
Re: Lanos central
Tak děkuji za rady panu Karol W. dokoupil jsem pětivodičový motorek napojil jsem ŘJ dálkového ovládání na vodiče originálního centrálu ve dveřích řidiče a centrál funkční :) jen musím ještě přijít na to proč se mi to tak rychle automaticky zamyká :D ale to už je má starost :) Hlavně děkuji za rady -i
Zpět na „LANOS“
