Zdravím!
Mám Lanose 1.4 8V. 124xxx najeto
Mám obrovský problém se spotřebou.Není vůbec problém jezdit za 13-14 litrů na 100 a za jakýchkoliv podmínek.Ať už jezdím normálně nebo to ženu,furt to žere jak tank a pod těch 12 se není možné dostat.Dnes jsem potkal známého který má úplně stejný model jako já.Říkal mi, že jemu to žere maximálně do 7mi litrů.Když jsem poslouchal jeho motor,tak měl klidný čistý zvuk.
U mého auta je slyšet cvrkání a celkově podivný zvuk,při chodu motoru.Někdo mi říkal že by to mohli být ventily. Na tu obrovskou spotřebu jsem zase četl o lambda sondě.A jestly se kříží oba problémy dohromady mohlo by to být zdroj všech mích problémů.Co si o tom myslíte vy ? Jakožto student peníze netisknu a na ukrmení toho hladovýho prasete moc peněz nemám.Děkuji
Lanos spotřeba,ventily
Re: Lanos spotřeba,ventily
Vyměn Lambda sondu. Ventily že by cvakali? Tak při nastartování můžou cvakat chvilku,ale pak už ne. Ještě můžeš mít prasklé parohy na výfuku to dělá podobný zvuk.Macoušek píše:Zdravím!
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Jak pise Petr S., pravdepodobne lambda. Motor bezi a taha dobre studeny i teply? Vstriky nepropousti, nemas problem se startovanim? Jinak 7 litrum bych u Lanose veril pri hodne klidny jizde na okresce, muj zere jak tank (mam 1,5), ale plyn, takze je to tak trochu jedno. Realne spis tech 8-9. Cvakat muze tak max minutu po nastartovani.
Pokud mas nekoho s uni diagnostikou, zkusit precist, jak se ta lambda chova. Ale Lanos, aspon ten muj, nema OBD2, takze tou hrackou za 200 z ebaye to fakt nejde, ani kdyz si koupis redukci se spravnym konektorem a cinsky prodejce tvrdi, ze to precte i RJ aut s karburatorem.
Jeste pak muzes zkusit tu lambdu odpojit, u Lanose je dobre pristupna z motoru, pokud to pak nebude zrat vic, mas slusnou pravdepodobnost, ze je to ona.
Rezzo 2,0 CDX LPG, r. 2006, černá | 4/2015-????
Lanos 1,5 SOHC LPG, r. 2000, červená | 10/2013-????
ex Leganza 2,0 CDX LPG, r. 1997, hnědá-základní | 5/2007-9/2014
