Vymena ziaroviek v palubnej doske
Subie
Příspěvek od Subie »
Zdravim,
mam v plane vymenit klasicke ziarovky v Daewoo MATIZ rv 99-00 za novsie resp. najlepsie nejake LED. Otazka znie aky typ ziaroviek je tam z vyroby (aby som predisiel tomu,ze rozoberem palubovku a zistim, ze su tam ine ako som ocakaval :oops: ) a nejaky postup rozobratia , najma co sa tyka budikov :PP:
(Nasiel som tu par podobnych tem ale vsetky linky na fotky a podobne boli mrtve :( )
Kristian_PM
Re: Vymena ziaroviek v palubnej doske
Příspěvek od Kristian_PM »
Ahoj, výsledok s nejakými modrými LEDkami môže byť skvelý 8) , ale určite by som sa nepúšťal do rozoberania len kvôli výmene žiaroviek, ktoré sú dokonca funkčné. Žiarovky v strednom panely sú prístupné, ale aj tlačidlá svietia, čiže tam neviem ako vymeníš ledky, aby všetko svietilo jednou farbou. V nastavovači svetiel je minidióda naletovaná na plochom obvode. Ak chceš vymeniť žiarovky v budíkoch, je nutné odstrániť celú prístrojovku a teda aj strhnúť volant (to je aj s prípravkom problém), pretože je problém odpojiť budíky, ale možno by sa to nejako dalo - treba skúsiť zospodu odpojiť konektory. Ak budeš dávať dole prístrojovku, vyčisti si vzduchotechniku - všetky jej tunely a radiátor. -i -i -i
Mikeš
Příspěvek od Mikeš »
Volant se nesundává,oddělá ten černej plast a zbytek je brnkačka...
2x Land Rover Freelander Td4
Fábia HTP
Kristian_PM
JJ, za 5 minút hotovo.
andrejdudas
Příspěvek od andrejdudas »
Ahoj Subie. Pozri si môj príspevok v tejto téme.
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=10&t=20268
Kristian_PM
A ako si odpojil hlavné budíky? (tie veľké konektory)
Subie
Vdaka za odpovede :PP:
Tiez by ma zaujimalo hlavne ako sa dostanem k svetlu za budikami ... co sa tyka ostatnych svetiel, taktiez su uz vsetky vymene za LED ( spz, stropne svetlo, svetlo v kufri ( + pridany led pasik do kufra pri otvoreni ) + podsvietenie dveri pri otvoreni - odporucam ! 8) Caka ma este vymena svetiel v parkovackach za ledky a vymena klasickych stretavacich svetiel za nejake tie "CoolBlue" 8) )
andrejdudas
Keď opatrne zložíš ten čierny lem, čo je okolo budíkov, stredových výduchov, rádia atď., uvidíš, že budíky držia ešte asi 4 skrutky. Keď ich vykrútiš celým budíkom sa dá hýbať. Najskôr musíš odpojiť tachometrové lanko.(vykrútiť ako šrób-pravý závit.) Ja mám sice tenké prsty, ale mal som čo robiť aby sa mi to podarilo. Potom sa dá celým budíkom oveľa lepšie manipulovať a aj odpojiť tie dva konektory. Na boku majú takú bezpečnostnú zarážku (alebo ako sa to volá). Zo zadnej strany budíkov je tenká vodivá fólia a na ňu sú bajonetom pripevnené aj spomínané žiarovky na osvetlenie celých budíkov. Ak do tých bajonetových držiačikoch budeš dávať LED diódy daj si pozor na polaritu, inak Ti nebudú svietiť. :D ...a potom už len všetko poskladať... a vytešovať sa :D
Mortis
Příspěvek od Mortis »
Ještě jedna otázečka : je tam vůbec zelená kontrolka na potkávací světla? Mi totiž nesvítí a dokonce jsem ji nenašel ani v manuálu, tak nevím jestli tam origo není nebo ji mám spálenou .....
Viper54
Příspěvek od Viper54 »
Na potkávačky kontrolka není.
Matiz 0,8 (2003)
Zpět na „MATIZ“
