Ahojte presedlal som z Lacettky na Cruze SW 1.8 LTZ
juraj72
Příspěvek od juraj72 »
Ahojte presedlal som z Lacettky na Cruze SW 1.8 LTZ.Rok 2012 a najazdenych 45tis.Ci ma stocene neviem, ale bol servisovany ece v servise. Tu uz nechcu uznat 5r.zaruku(bo nemam zmluvu s nekou rakuskou spolpcnostou)
Povodny majitel auticko kupoval v Rakusku.Tym ma aj zapadnarsky softver. Chcel by som ho odservisovat sam.
Neviem sa nikde dozvediet, ake tam idu jednotlive naplne,objemy druh sviecok atd.. Lacettka mala urcitu vyhodu, ze vsetky naplne boli v serviske, tu neni ani hov..ani v online serviske to neviem vycitat..
Dakujem moc vsetkym co pomozu :o) .
Laco71
Re: Ahojte presedlal som z Lacettky na Cruze SW 1.8 LTZ
Příspěvek od Laco71 »
Trochu by si mal zmeniť uhol pohĺadu.
Ty v prvom rade ideš servisovať MOTOR , nie CRUZE ako auto,ked hovoríme o naplňach
1.8 MOTOR ma kod F18D4 alebo (2H0) a po mechanickej stranke je totožný s motormi použitými v autach Opel , Vauxhall a americky CHEVROLET prislušnej generacie,
totožny motor ako ma Tvoj CRUZE je použitý aj v CHEVROLET ORLANDO a tem čo sa týka ORLANDA je tu dost.
Teda čitaj toto forum a GOOGLI a ked by si vedel googlit v angl.jazyku dozvieš sa aj servisné informacie spolu s príslušnými návodmi a nakresmi, jednotlivých skupin a podskupin s ktorých sa sklada tento motor.
Laco71
Tu maš stručny opis tohto motora v angl.jazyku
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=722921
toto nie je ODPOVED na tvoje zadanie temy, len priklad !!!!
Laco71
Inak stačí prist do hociktorej predajne autosúčiastok, naozaj do hociktorej a tam popýtať
ČO , aku naplň, prip.aký nahr.diel potrebuješ,
predávač popýta zakladné udaje o aute nazov, typ, vykon, prip. ine zalistuje, v hrubej knihe
a vyjadrí sa , má, nemá, prip.či sa dá daná vec objednať
juraj72
Ahojte, dakujem vsetkym za reakciu.
Neviete poradit co robim zle, ked sa neviem preklikat na kvalitu oleja.
Idem podla popisu v serviske a nic, dalej ako vyber Europa atd. a potvrdenie.Alebo to plati iba na naftaky.
Dakujem
Pozri tu:
http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... DEXOS-2-5L
Dal som to iba ako príklad, podstatné je, aby olej spĺňal špecifikáciu ACEA A3/B3, príp. A3/B4. Ďalej čo sa týka viskozity, štandard do 1,8-ky je práve tá 5W-30...
Laco71
Odporúčam 5W-40 ACEA A3/B4
C3 je LEN pre DIESLE s DPF
opakujem : LEN pre DIESLE s DPF
Naposledy upravil(a) Laco71 dne sob led 23, 2016 13:36, celkem upraveno 1 x.
Laco71
ACEA A3/B4 splňa celá škála značiek a produktov a nemusí to byť "GENUINE" Opel, či GM
juraj72
Ahojte,
- vymenili my olej, dali OLEJ OPEL GM 5W-30 DEXOS 2.
A ten zostal po nastartovani hned cierny. Pritom novy ma farbu ako med.
Stretli ste sa s nejakou ochranou nalepkou cez vrchnak.
Ece aj mechanik sa rehotal, ze som doniesol nejky fritol.
Menil niekto po 45tis.sviec.kable.
pekrtek
Příspěvek od pekrtek »
Olej, který Ti tam dali, je ten, který předepisuje výrobce. V českém návodu na obsluhu je na str. 252-253.
Do nedávné doby se dal návod na obsluhu běžně stáhnout ze stránek Chevroletu.
Cruze 1,8 nemá kabely, ale zapalovací lištu.
Výměna zapalovacích svíček je předepsaná po 60 tis. km. Někdo (např. já) je mění častěji.
pekrtek píše:....
Pořád se dají stáhnout. Nahoře na liště si vyber rok a pak na stránce model. :o)
http://gmk.chevrolet.cz/owners/manuals.html
Olej když vypustíš hezky za tepla a necháš pořádně vykapat (aspoň 0,5 h), vyměníš filtr, nevím jestli má Cruze šroubovací patronu, nebo jen výměnnou papírovou vložku- tady záleží na dokonalém vyčištění.... ale stejně v motoru zůstane trochu oleje který je černý jak bota, takže i nový olej se v podstatě ihned přibarví.....
Takže neboj a jestli s tím máš problém vyměňuj olej dříve než po těch 15000 km nebo po roce..... bude to lepší.....
Zpět na „Cruze - Pokec“
